Проверка параметров безопасности файлов, папок, элементов и пользовательских объектов через контекстное меню.
Для просмотра параметров безопасности объектов необходимо обладать правами администратора.
Щелкните правой кнопкой мыши файл, папку, элемент или пользовательский объект в Vault и выберите "Сведения".
В диалоговом окне «Сведения» откройте вкладку «Безопасность».
Режим безопасности
Указание приоритета безопасности выбранного объекта.
Безопасность на основе объектов — это параметр безопасности, полученный из объекта. Он используется по умолчанию и является единственным доступным вариантом выбора, если другие параметры безопасности не определены.
Безопасность на основе состояния — этот параметр доступен, когда зависящий от состояния список управления доступом (ACL) существует и используется в сочетании с параметрами безопасности на основе объектов.
Переопределенная безопасность — этот параметр доступен, если зависящий от состояния список управления доступом переопределяет параметры безопасности на основе объектов или если администратор переопределяет объект вручную.
Разрешения — в списке управления доступом указано, каким группам и пользователям предоставлен доступ к выбранному объекту, а также отображаются соответствующие разрешения для них.
Текущие параметры безопасности: в нижней части диалогового окна отображаются параметры безопасности, которые используются объектом в настоящий момент. В приведенном выше примере действует переопределение параметров безопасности (на основе состояния или вручную).
Выберите вкладку «Действующие права доступа», чтобы просмотреть права пользователя для этого объекта.
Тип безопасности
Выберите тип безопасности, чтобы просмотреть действующие права доступа пользователя в данном режиме безопасности. Это действие в первую очередь полезно, если применяются параметры как на основе объектов, так и на основе состояния и администратору необходимо найти действующие права доступа пользователя.
Права безопасности
Список разрешений на вкладке «Действующие права доступа» по умолчанию пуст. Добавляя
участников в список и удаляя
их из него, можно просмотреть предоставленный им тип доступа к объекту в выбранном режиме типа безопасности. Чтобы просмотреть, каким образом будут затронуты разрешения, измените тип безопасности.
