Можно выбрать пользователей, которым будет предоставлен доступ к файлам, папкам, элементам и пользовательским объектам, а также задать уровень их доступа путем добавления участников в список управления доступом (ACL).
В Autodesk Vault используется двухканальный механизм безопасности, который обеспечивает защиту как объектов, так и состояний. Чтобы получить доступ к объекту Vault, пользователи должны иметь разрешение для роли и объединенные разрешения безопасности на основе объектов и на основе состояний.
С помощью новой двухканальной модели обеспечения безопасности администраторы могут управлять доступом к объекту Vault для каждого отдельного пользователя на основе назначенного ему структурного подразделения или направления деятельности, не беспокоясь о переопределении безопасности на основе состояния. Например, администратор может назначить для какой-либо группы права на чтение, запись, удаление и скачивание, но при этом определенные участники этой группы не будут иметь разрешения в различных состояниях жизненного цикла.
Безопасность на основе объектов — безопасность определяется на основе параметров объекта. Этот параметр установлен по умолчанию.
Безопасность на основе состояния — этот параметр доступен, когда зависящий от состояния список управления доступом существует и используется в сочетании с параметрами безопасности на основе объектов.
Переопределенная безопасность — этот параметр доступен, если зависящий от состояния список управления доступом переопределяет параметры безопасности на основе объектов или администратор переопределяет объект вручную.
Пользователи, предпочитающие модель безопасности предыдущих версий или решившие подождать до внедрения новой двухканальной модели безопасности, могут по-прежнему смоделировать одноканальную модель безопасности, задав необходимые значения параметров в определении жизненного цикла. Выберите параметр «Переопределить безопасность на основе объектов» в раскрывающемся списке «Безопасность определений» диалогового окна «Определение жизненного цикла», чтобы переопределить параметры безопасности каждого файла, использующего данное определение жизненного цикла.
Просмотреть сведения о безопасности и изменить ее параметры можно с помощью контекстного меню.
