Настройка параметров тайм-аута вручную
По мере увеличения размера базы данных Vault может потребоваться изменить некоторые значения тайм-аута на сервере, чтобы обеспечить возможность обработки сервером большего объема данных.
Важно! Процедуры, описанные в этом разделе, предназначены для администраторов, которые знают производительность Vault Server и хотят выполнить точную настройку параметров Vault Server.
Увеличение значений тайм-аута для функций клиента и сервера
Откройте Проводник Windows и перейдите в каталог \Autodesk\ADMS Product 20XX\Server\Web\Services, где [год] — это год выпуска Autodesk Data Management Console.
Создайте резервную копию файла Web.config.
Откройте файл Web.config в Блокноте и найдите следующую строку:
Примечание. Эти значения могут отличаться в зависимости от размера хранилища и производительности сервера, на котором оно установлено. Может потребоваться установить большие значения.
Сохраните файл Web.config.
Откройте командную строку и введите команду IISRESET.
Примечание. Если для параметра DefaultCommand установить значение больше 1000, то необходимо увеличить параметр executionTimeout до аналогичного или большего значения. Это указано в следующей строке:
