Пользователи, группы и роли
Администратор может предоставлять пользователям доступ к хранилищу, создавать и назначать роли, а также объединять пользователей в группы.
На вкладке «Безопасность» диалогового окна «Глобальные параметры» содержатся параметры для предоставления пользователям доступа к хранилищу и назначения им разрешений. Можно также создать группы пользователей и назначить права доступа и роли группам. Роли, назначенные пользователю или группе, определяют разрешения пользователя или членов группы.
Доступ
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры».
  2. Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне «Глобальные параметры».
Пользователи и группы
Создание учетных записей пользователей и групп, а также управление ими осуществляется в диалоговом окне «Управление пользователями и группами». Можно создать новый профиль пользователя или группы либо отредактировать существующий.
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры» > вкладка «Безопасность».
  2. Нажмите «Упр. доступом».
Учетная запись пользователя сервера управления данными может быть создана автоматически, если пользователь Windows, являющийся членом группы Active Directory, с правами доступа к серверу управления данными войдет в клиентское приложение Autodesk Data Management Server с помощью проверки подлинности Windows. Этот параметр включен по умолчанию.
Примечание. Сервер, на котором установлена программа Autodesk Vault, должен поддерживать проверку подлинности Windows.
Примечание. Проверка подлинности Windows доступна в Autodesk Vault Professional.
Принудительное использование политики паролей
Установите флажок «Принудительное использование политики паролей» для повышения безопасности. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ и нарушения безопасности.
Примечание. Возможность настройки политики паролей определяется теми же правами, что и настройки Vault.
Нажмите «Настройка», чтобы задать параметры политики паролей. Политика паролей гарантирует, что пользователи будут создавать надежные и сложные пароли в соответствии с настроенными параметрами. См. раздел Настройка политики паролей.
Роли и права пользователей
Создание ролей и управление ими осуществляется в диалоговом окне управления ролями. Назначенные для роли права можно просмотреть при создании, копировании или редактировании роли.
  2. Выберите «Управление ролями».
