Глобальные параметры безопасности
Предоставляйте пользователям права доступа в Vault и назначайте их на вкладке «Безопасность» диалогового окна «Глобальные параметры».
Можно также создать группы пользователей и назначить права доступа и роли группам. Роли, назначенные пользователю или группе, определяют разрешения пользователя или членов группы.
Перейдите на вкладку «Безопасность» диалогового окна «Глобальные параметры».
  1. Выберите Сервис > Управление > Глобальные параметры.
  2. Выберите вкладку Безопасность в диалоговом окне Глобальные параметры.
Пользователи и группы
Нажмите Управление доступом для создания учетных записей пользователей и групп, а также управления ими.
Учетная запись пользователя сервера Vault может быть создана автоматически, если пользователь Windows, являющийся членом группы Active Directory, с правами доступа к серверу Vault войдет в клиент Autodesk Data Management с помощью проверки подлинности Windows. Этот параметр включен по умолчанию.
Примечание. Убедитесь, что сервер, на котором размещен компонент Autodesk Vault, поддерживает проверку подлинности Windows. Проверка подлинности Windows доступна в Autodesk Vault Professional.
Установите флажок Принудительное использование политики паролей, чтобы пользователи создавали сложные пароли, что обеспечит дополнительный уровень безопасности. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ и нарушения безопасности.
Примечание. Эта функция доступна только при использовании учетной записи Vault для проверки подлинности.
Нажмите Настройка, чтобы задать параметры политики паролей. Политика паролей гарантирует, что пользователи будут создавать надежные и сложные пароли в соответствии с настроенными параметрами. См. раздел Настройка политики паролей.
Роли и права пользователей
Нажмите Управление ролями для управления ролями и назначенными для них правами.
Параметры цвета фона
Нажмите Настроить для выбора цвета строки состояния, обозначающего доступ администратора. Установите флажок «Включить цвет строки состояния администратора».
Контактные данные администратора Vault
В текстовом поле введите имя администратора, адрес электронной почты или номер телефона. Эта контактная информация доступна всем пользователям сервера при отображении сообщения «Обратитесь к администратору Vault» в Vault Client.
Примечание. Это поле не является обязательным, его длина не должна превышать более 255 символов.
Дополнительная информация
