Удаление определенных версий файла из хранилища с помощью вкладки «Журнал».
Выберите файл, а затем перейдите на вкладку «Журнал».
На вкладке «Журнал» выберите версию или версии файлов, а затем перейдите в меню «Редактировать» > «Очистить».
Мастер очистки начинает работу с экрана «Версии файлов с ограничениями». Если имеются какие-либо ограничения относительно очищаемых версий, будет выведен список версий с ограничениями и указанием причин ограничений.
Нажмите кнопку «Готово», чтобы очистить версии, которые не имеют ограничений, или «Отмена», чтобы выйти из мастера очистки.
Роль «Администратор» позволяет выбирать для очистки даже версии, имеющие ограничения. Включите режим «Игнорировать ограничения (безусловная очистка)», а затем нажмите кнопку «Готово», чтобы переопределить все ограничения очистки. Обратите внимание, что при очистке версий на вкладке «Журнал» флажок «Игнорировать ограничения (безусловная очистка)» установлен, если у файла есть метка или он помечен как управляемый определением жизненного цикла.
На экране «Результаты очистки» перечисляются версии, которые были успешно очищены, и версии, которые не были очищены из-за ограничений Vault.
Можно создать отчет в формате файла Excel (XLS) и сохранить его на локальном компьютере или в системе одним из указанных ниже способов.
Нажмите кнопку «Закрыть».
