Переопределение параметров безопасности экземпляра пользовательского объекта
При изменении параметров безопасности определения пользовательского объекта они автоматически применяются для каждого экземпляра объекта в хранилище.
Например, при редактировании параметров безопасности определения пользовательского объекта под названием "Контакты" приведет к изменению данных параметров для каждого экземпляра контакта (например, "Петр Сидоров", "Мария Кузнецова", "Ивановский автозавод" и т. д.).
При этом, если требуется настроить параметры безопасности для конкретного экземпляра пользовательского объекта (например, для "Петр Сидоров"), используйте переопределение безопасности.
Примечание. Для изменения параметров безопасности экземпляра пользовательского объекта необходимо обладать правами на настройку безопасности определений пользовательских объектов. Дополнительные сведения см. в разделе Задание параметров безопасности для определения пользовательского объекта.
Переопределение параметров безопасности экземпляров пользовательского объекта
  1. Щелкните правой кнопкой мыши экземпляр пользовательского объекта в Vault и выберите "Сведения".
  2. Выберите вкладку "Безопасность" для просмотра и изменения параметров безопасности экземпляра.
  3. Обратите внимание, что в поле "Режим безопасности" указывается тип параметров безопасности экземпляра: на основе состояния или на основе объекта.
  4. Установите флажок "Переопределение параметров безопасности".
  5. Теперь при просмотре переопределенных параметров безопасности экземпляра пользовательского объекта можно добавлять пользователей в список управления доступом и изменять их права, если это необходимо.
  6. Нажмите "ОК".
Переопределение параметров безопасности применяется только к экземпляру пользовательского объекта.
