Настройка параметров публикации PDF
Выберите параметры для печати 2D PDF из AutoCAD и Autodesk Inventor.
Примечание. Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
  2. В разделе «Параметры PDF» нажмите кнопку «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно параметров PDF, после чего настройте публикацию файлов PDF.
  3. Выберите приложение и отметьте необходимые параметры.
Установите флажок Включить возможность создания PDF вручную, чтобы можно было создавать PDF без необходимости изменения состояния жизненного цикла для файла чертежа. Команда Создать PDF доступна на панели инструментов, в контекстном меню и в меню «Операции».
В этих таблицах представлено описание параметров в диалоговом окне «Параметры PDF» для публикации 2D PDF из AutoCAD и Inventor.
Параметры публикации 2D PDF для AutoCAD
Добавить как вложениеОтображение опубликованного файл PDF в виде вложения в файл.
Выгрузить в расположение исходного файлаАвтоматическое сохранение опубликованного файла PDF в расположении выбранного файла.
Выгрузить в выбранный путь VaultУказание конкретного расположения (с помощью функции «Обзор» или ручного ввода) для хранения опубликованного файла PDF.
Синхронизация состояния жизненного цикла и редакции в качестве источникаНазначение опубликованному файлу PDF и его исходному файлу одного и того же состояния жизненного цикла и значения редакции. Состояния, заданные как «Завершен» на вкладке «Управление» в диалоговом окне «Состояние жизненного цикла», должны совпадать для файла и PDF.
Использовать параметры страницы из пользовательского файла DWG.Устранение необходимости в изменении параметров страницы в Vault, если это уже было сделано в исходном приложении. Параметр выбран по умолчанию и не может быть отключен.
Включить пространство моделиВозможность включения в опубликованный файл PDF вида пространства модели.
Включить подосновыВозможность включения в опубликованный файл PDF видов пространства листа.
Включить информацию о слоеДобавление информации о слое в публикуемый файл PDF.
Инициализация подосновПоддержка файлов предыдущих версий.
Включить шрифтыВозможность публикации файла PDF с поддержкой конкретных шрифтов.
Параметры публикации 2D PDF для Inventor
Векторное разрешениеЗадайте 400 точек/дюйм для управления файлами PDF больших размеров и соответствующей детализацией.
Учитывать веса линийВозможность отображения опубликованного файла PDF с последовательным весом линий объектов и типов линий.
Все листыПечать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Все цвета чернымПечать чертежа в черно-белом режиме. Внедренные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
