Данные хранилища
Подробные сведения о хранилищах и данных хранилищ.
Microsoft SQL Server позволяет отключать данные и журналы транзакций для конкретного хранилища, а затем подключать их к другим серверам или к другой папке текущего сервера. После отключения хранилища сведения о нем удаляются из главной базы данных SQL Server. Однако сохраняется связь с файлами хранилища и с файлом журнала транзакций. Файлы данных вместе с журналом транзакций можно использовать для подключения к другим серверам SQL, включая сервер, от которого было отключено хранилище. Таким образом, хранилище можно вернуть к предыдущему состоянию.
Отключение и подключение хранилища бывает полезным при его переносе на другой физический диск. Пример: для файла хранилища недостаточно места на диске. Вместо добавления файла в хранилище на другом диске, можно само хранилище перенести на другой диск.
При подключении хранилища необходимо указать имена и расположение контрольного файла данных и журнала транзакций. В контрольном файле содержится информация, необходимая для поиска остальных файлов хранилища. Поиск осуществляется, если после отключения хранилища изменилось расположение этих файлов. При подключении хранилища наряду с контрольным файлом необходимо указать все файлы с изменившимся расположением. В противном случае, хранилище не будет корректно подключено.
Предупреждение. Сервер Vault по умолчанию включает два хранилища: KnowledgeVaultMaster и Vault, а также дополнительное хранилище для каждого нового хранилища. При перемещении на новый сервер необходимо переместить оба хранилища, чтобы вся требуемая информация была перенесена на сервер Vault. Если подключение осуществляется к исходному серверу, то главное хранилище отключать не нужно.
Самый эффективный способ переноса хранилища с одного компьютера на другой — это создать резервную копию хранилища на первом компьютере, а затем восстановить его на новом. Таким образом, гарантируется корректный перенос данных.
Примечание. Для получения дополнительных сведений о настройке Autodesk Data Management Server см. руководство по расширенной настройке, которое доступно в онлайн-базе знаний Vault.
