С помощью мастера импорта элементов можно импортировать элементы в хранилище из внешних источников файла.
Для импорта элементов необходимы права администратора или диспетчера ERP.
Элементы можно импортировать из следующих местоположений:
Для выявления конфликтов с существующими элементами можно установить флажки для импортируемых элементов. При наличии конфликтов необходимо разрешить их до выполнения импорта.
В Vault учитываются настройки безопасности импортированных элементов. Например, при отсутствии прав на запись перезаписать элемент с помощью рабочего процесса импорта нельзя.
Если элемент импортируется из ERP и для категории, схемы редакции и жизненного цикла значения не установлены, то к этому элементу будет применена категория, заданная Vault по умолчанию. Схема редакции и жизненный цикл, назначенные категории по умолчанию, также будут применены к элементу.
При импорте элементов из файлов DWF к элементу будут присоединены связанные файлы с вложениями. Эти файлы обрабатываются как вложенные вручную.
Новые файлы, добавленные при импорте, сохраняются в папке хранилища с меткой "Документы импортированных элементов". В папке "Документы импортированных элементов" файлы организованы по дате и времени. После помещения в хранилище вложенные файлы можно перенести в другое расположение. Если файл уже добавлен к элементу в мастере элементов, то в существующее местоположение в хранилище добавляется новая версия файла.
После импорта файла отображается сводка, которую можно распечатать или отправить по электронной почте.
При импорте файлов в формате CSV или TDL можно определить атрибуты Vault Professional для импорта и сохранить эти настройки в качестве схемы сопоставления. Схему сопоставления можно также применять при каждом импорте данных.
Если сопоставление следующих атрибутов не выполнено, используются значения Vault Professional по умолчанию.
Атрибут | Значение по умолчанию |
Категория элемента | Общий |
Единица | Все |
State | Разработка |
Редакция |
На панели навигации выберите «Мастер элементов».
В меню «Действие» выберите «Импорт элементов».
В мастере импорта выберите файл CSV или TDL.
Выберите способ отображения уровней спецификации в импортируемом файле:
Выберите значение Номера уровней, если элементы в файле упорядочены с использованием внешней нумерации.
Уровень | Номер элемента | Название |
1 | 000011 | Главная сборка |
1,1 | 000012 | Деталь |
1,2 | 000013 | Узел1 |
1.2.1 | 000014 | Узел2 |
1.2.1.1 | 000015 | Деталь1 |
Выберите значение Родительский элемент, если элементы в файле упорядочены по родительским элементам.
Родительский | Номер элемента | Название |
<top> | 000011 | Главная сборка |
000011 | 000012 | Деталь |
000011 | 000013 | Узел1 |
000013 | 000014 | Узел2 |
000014 | 000015 | Деталь1 |
Введите путь и имя импортируемого файла или нажмите кнопку Обзор и укажите расположение и имя файла.
Нажмите Далее.
На экране Указать сопоставление перетащите имена полей из списка «Импорт файлов» в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки Назад и Далее. Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список Импорт файлов. Если сопоставление поля «Импорт файлов» с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
Нажмите Далее.
Элементы для импорта отображаются в диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов". При наличии конфликтов выполните одно из следующих действий.
ИЛИ
Нажмите Далее.
В диалоговом окне Просмотр результатов можно просмотреть результат с успешно и неуспешно импортированными элементами.
Нажмите Готово.
На панели навигации выберите Мастер элементов.
В меню Действие выберите Импорт элементов.
В мастере импорта выберите значение Прочее в качестве источника и нажмите «Далее».
На экране Указать файл выберите формат DWF или XML.
В раскрывающемся списке выберите требуемую категорию Vault Professional. Если категория не выбрана, то используется категория Vault Professional по умолчанию. Если определенная в файле импорта категория не соответствует категории, определенной в Vault Professional, необходимо создать соответствующую категорию в Vault Professional.
При наличии пользовательских свойств можно выполнить их сопоставление с атрибутами элементов в Vault Professional. На экране "Указать сопоставление" перетащите имена полей из списка "Импорт файлов" в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки "Назад" и "Далее". Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список "Импорт файлов". Если сопоставление поля «Импорт файлов» с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
Нажмите Далее.
Нажмите Далее.
В диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов" содержится список с элементами для импорта. Все конфликты необходимо разрешить до перехода к следующему шагу. При наличии конфликтов:
Или
Нажмите Далее.
Нажмите Готово.
