Сведения об управлении элементами в хранилище.
На вкладке Элементы содержатся параметры для настройки режимов элемента.
Включение и отключение функции "Элементы" позволяет управлять доступом пользователей.
Можно задавать и изменять единицы измерения для элементов.
Можно автоматически создавать штемпели элементов на основе состояния жизненного цикла элемента, заданного свойства элемента или пользовательского текста. Кроме того, администраторы могут настроить стиль и положение штемпеля.
Выберите источник для штемпеля в раскрывающемся списке Нанесение штемпеля.
На основе жизненного цикла
Значение штемпеля основывается на текущем состоянии жизненного цикла элемента.
Чтобы выбрать новый жизненный цикл, убедитесь, что в раскрывающемся меню выбран параметр «На основе жизненного цикла», и нажмите Настроить.
- **На основе свойства**
Значение штемпеля основывается на конкретном свойстве элемента, указанном в диалоговом окне «Параметры штемпеля на основе свойств».
Примечание. При выборе этого параметра в первый раз автоматически выдается запрос на указание свойства элемента.
Чтобы выбрать новое свойство элемента для значения штемпеля, убедитесь, что в раскрывающемся меню выбран параметр «На основе свойства», и нажмите **Настроить**.
- **пользовательскими.**
Значение штемпеля определяется значением, введенным в диалоговом окне **Параметры пользовательского штемпеля**.
Примечание. При выборе этого параметра в первый раз автоматически выдается запрос на указание текстового значения для штемпеля.
Чтобы выбрать новое пользовательское значение для штемпеля, убедитесь, что в раскрывающемся меню выбран параметр **Пользовательский**, и нажмите **Настроить**.
- **Нет**
Штемпели не применяются к элементам.Можно настроить автоматическое включение строк спецификации при назначении элемента.
По умолчанию свойства элементов записываются в связанный файл посредством надстройки Vault, Vault Client и инструмента Job Processor.
Свойства элементов имеют приоритет над свойствами файла и наложениями файлов. При изменении свойств файла и синхронизации свойств свойства элемента заменяют собой свойства файла.
Разрешить пользователю назначать категорию при создании нового элемента: если этот флажок установлен, пользователи могут назначать категории создаваемому элементу. Этот параметр включен по умолчанию.
Удалять ссылки на файлы из элементов при их обновлении на основании значения эквивалентности: если этот флажок установлен, Vault будет автоматически разрывать связь между элементом и файлом, если при обновлении элемента значения эквивалентности не совпадают.
По умолчанию этот параметр отключен.
