Управление таблицей редакций Vault
Функция «Таблица редакций Vault» позволяет автоматически обновлять таблицу редакций чертежа данными Vault при синхронизации свойств через cервер заданий. Администраторы могут настраивать информацию, которая будет отображаться в таблице редакций чертежа для стандартизации в рамках хранилища с помощью настроек таблицы редакций.
Эта функция исключает необходимость открытия каждого чертежа в исходном приложении САПР для обновления.
Важно! Функция «Таблица редакций Vault» должна быть включена до настройки таблицы редакций или использования функции «Таблица редакций» в надстройках Vault для Inventor и AutoCAD.
Поддерживаемые чертежи
Необходимые условия
Важно! Для включения функции «Таблица редакций» в Vault необходимо иметь права администратора.
Примечание. Системное свойство «Редакция» является ключевым сопоставлением и должно соответствовать хотя бы одному из заголовков столбцов.
После того как все необходимые условия соблюдены, таблица редакций для поддерживаемых чертежей автоматически обновляется с использованием указанных данных хранилища каждый раз при синхронизации свойств с помощью сервера заданий. Таким образом, пользователь может быть уверен в том, что таблица редакций в чертеже всегда актуальна и содержит с соответствующую информацию из хранилища.
