Вопрос. Можно ли использовать одну лицензию для Vault Gateway и соединителя Vault?
Ответ. Да, если обе службы работают на одном компьютере.
Вопрос. Требуется ли для работы соединителя Vault служба Vault Gateway?
Ответ. Нет, не требуется.
Вопрос. Шифруются ли данные при передаче?
Ответ. Да, при подключении соединителя Vault к Fusion Manage для обмена данными используется протокол HTTPS.
Вопрос. Можно ли подключить несколько хранилищ к одному и тому же клиенту и рабочему пространству Fusion Manage?
Ответ. Можно, однако необходимо учитывать нумерацию элементов, так как в хранилищах не используются общие схемы нумерации.
Вопрос. Требуется ли приложение APS для работы соединителя Vault?
Ответ. Нет, приложение APS не требуется.
Вопрос. Всем ли инженерам требуется лицензия на Vault PLM или можно использовать отдельные лицензии Fusion Manage и Vault Professional вместе?
Ответ. Нет, если у пользователя уже есть одна лицензия на программу, он может получить лицензию на другую программу отдельно.
Вопрос. Требуется ли для использования соединителя специальный шаблон клиента и как с соединителем можно использовать существующую среду?
Ответ. Да, требуется. Используйте рабочее пространство «Элементы» в библиотеке шаблонов Fusion Manage.
Вопрос. Как выполнить первоначальную загрузку существующих элементов Vault в Fusion Manage при запуске внедрения?
Ответ. Можно выбрать несколько элементов в мастере элементов или в сетке результатов поиска, а затем использовать команду «Синхронизировать с Fusion Manage».
Вопрос. Что следует учитывать при использовании изолированной среды Fusion Manage? Можно ли также подключить хранилище Vault к изолированной среде Fusion Manage?
Ответ. Изолированную среду Fusion Manage можно использовать в целях тестирования. Для подключения к ней следует использовать тестовое хранилище Vault. Не используйте производственное хранилище, подключенное к изолированной среде.
Вопрос. Что необходимо сделать, если пользователь переносит сервер Vault Server на другой сервер и переименовывает его?
Ответ. Никаких специальных действий не требуется. После переноса снова включите соединитель Vault в консоли ADMS. Предыдущие сопоставления свойств Fusion Manage в клиенте сохраняются; повторная настройка не требуется.
Вопрос. Нужно ли регистрировать всех пользователей Vault в клиенте Fusion и наоборот?
Ответ. Нет, пользователи Vault по-прежнему могут синхронизировать элементы с Fusion Manage без доступа к клиенту Fusion Manage.
Вопрос. Что происходит с внесенными вручную изменениями спецификации в Manage при запуске следующей синхронизации Vault? Изменения будут утеряны? Какие изменения сохраняются?
Ответ. Свойства спецификации будут обновлены на основе сопоставления свойств. Если поля необходимо сохранить, пользователи могут пропустить сопоставление этих полей. Ссылки спецификации, созданные не в Vault, сохраняются.
Вопрос. Можно ли использовать соединитель без использования элементов Vault? Если нет, то как можно установить элементы, не создавая нагрузки на проектирование?
Ответ: Нет. Для соединителя Vault требуются элементы Vault, которые в настоящее время являются единственным типом объектов, который можно синхронизировать с Fusion Manage.
Вопрос. Поддерживает ли соединитель подключаемый модуль SWX?
Ответ. Элементы Vault, полученные из файлов SWX, можно синхронизировать с Fusion Manage.
Вопрос. Может ли соединитель обрабатывать детали из библиотеки компонентов таким же образом, как в Upchain (они освобождаются автоматически)? Можно ли автоматически синхронизировать библиотеку компонентов с Fusion Manage?
Ответ. Vault может поместить деталь из библиотеки компонентов в завершенное состояние по умолчанию при ее первом добавлении в Vault. Однако поскольку деталь не подвергалась переходу из одного состояния в другое, она не будет автоматически синхронизирована с Fusion Manage. Она синхронизируется при использовании в качестве компонента сборки, при синхронизации сборки либо ее можно синхронизировать вручную.
Вопрос. Соединитель не запускается автоматически после обновления или перезагрузки системы. Что делать?
Ответ. В диалоговом окне «Управление компьютером» в системе перейдите к списку «Службы». Найдите службу Autodesk Vault Connector. Отредактируйте свойства и измените тип запуска с «Вручную» на «Автоматически».
