Настройка соединителя Vault
Перед использованием соединителя Vault его необходимо включить и настроить в консоли Autodesk Data Management Server (ADMS). Начальная настройка позволяет подключиться к клиенту Fusion Manage.
Необходимые условия
- Требуются права администратора в консоли ADMS.
- Серверу Vault Server требуется доступ к интернету.
- Выделенная учетная запись службы с лицензией Vault Professional и Fusion Manage. В этой учетной записи должны иметься права на чтение и запись как для Vault, так и для целевого рабочего пространства Fusion Manage.
- Для конфигурации соединителя требуется учетная запись службы хранилища.
Настройка Vault Connector
- Откройте консоль ADMS на сервере, где установлена программа Vault.
- В меню «Сервис» выберите Управление.
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» откройте вкладку Параметры сети.
- Нажмите кнопку Настроить в разделе «Параметры соединителя Vault».
- В диалоговом окне «Параметры Vault Connector» установите флажок Включить соединитель Vault для Fusion Manage.
- После включения соединителя Vault кнопка Вход становится активной, позволяя пройти проверку подлинности с помощью учетной записи службы.
- Войдите в учетную запись службы.
- Если учетную запись службы необходимо изменить, нажмите кнопку Переключить, чтобы обновить учетные данные, используемые для службы соединителя Vault.
- Нажмите кнопку ОК для сохранения конфигурации.
