Для первичного возврата в хранилище файла, не являющегося файлом внешней ссылки, с помощью надстройки Vault для AutoCAD выполните следующие действия.
Откройте файл, который необходимо добавить в хранилище.
Откройте диалоговое окно "Возврат файла" одним из следующих способов:
В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите папку хранилища, в которую необходимо получить файлы, и нажмите «ОК».
В диалоговом окне «Возврат» укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище. При использовании общей рабочей папки не устанавливайте флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
В диалоговом окне "Возврат" содержится информация о добавлении файлов в хранилище. Также отсюда можно вызвать диалоговое окно "Параметры", где указываются дополнительные параметры, например автоматическое присоединение файлов визуализации при возврате.
Нажмите кнопку "Параметры" для указания дополнительных параметров.
Определите настройки для структуры папки в поле "Местоположение файлов".
Определите настройки присоединения файлов визуализации в поле «Параметры прикрепления файла визуализации».
Нажмите «ОК» для сохранения настроек или «Отмена», чтобы их не сохранять. В любом случае, происходит возврат к диалоговому окну «Возврат».
По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
Для завершения операции добавления файлов и закрытия диалогового нажмите "ОК". Для выхода нажмите "Отмена".
Для возврата файла в хранилище без изменений необходимо использовать функцию "Отменить получение". В командной строке введите Uncheckout, а затем нажмите клавишу ENTER. Для доступа к этой команде можно также щелкнуть файл правой кнопкой мыши в палитре "Внешние ссылки", а затем выбрать в контекстном меню пункт "Отменить получение".
