Файлы добавляются в хранилище с помощью команды "Вернуть", "Вернуть все" или "Папка возврата". Файлы DXF, находящиеся в рабочей папке, также можно вернуть в хранилище.
Команда "Вернуть" используется для добавления новых файлов в хранилище, а также для возврата файлов, полученных ранее. При возврате файлов можно автоматически создавать вложения файлов визуализации.
Файлы чертежей AutoCAD, которые находятся за пределами рабочей папки, можно возвращать из AutoCAD Mechanical. Отобразится сообщение о том, что файл будет преобразован в файл чертежа AutoCAD Mechanical. Нажмите кнопку "Да", чтобы преобразовать файл и продолжить процесс получения.
Команда "Вернуть папку" используется для одновременного добавления в хранилище существующих папок с файлами, а также для возврата обратно папок с файлами, полученными ранее. Для добавления большого количества файлов (например, проектов из предыдущей версии) можно пользоваться командой возврата папки в неинтерактивном режиме. Это позволяет запустить процесс возврата файлов в хранилище и переключить свое внимание на другие виды работы.
Команда "Вернуть все" используется для добавления в хранилище файла определения проекта AutoCAD Electrical вместе со списком файлов чертежей за одну операцию, если они находятся за пределами хранилища.
Пока не будет возвращен главный файл или файл проекта, который ссылается на другие файлы, с помощью команды "Вернуть" можно вернуть только один файл одновременно. Для взаимосвязи между документами проекта и возможности обнаружения всех ссылок в главном файле и в файле проекта сохраняются пути к файлам, на которые ведут ссылки. При добавлении главного файла или файла проекта все зависимые файлы автоматически добавляются в хранилище.
Команда Вернуть папку позволяет за одну операцию добавить в хранилище всю папку и ее содержимое. Ее рекомендуется использовать для занесения в хранилище папок с существующими файлами. При первом использовании Autodesk Vault совместно с AutoCAD рекомендуется вызвать команду "Вернуть папку" и добавить в хранилище все существующие данные.
Команда Вернуть все позволяет за одну операцию добавить в хранилище файл определения проекта AutoCAD Electrical вместе со списком файлов чертежей и задать их расположение в хранилище. Файл описания проекта может содержать один или несколько чертежей, которые в первый раз необходимо добавить в хранилище вместе с файлом проекта. После добавления проекта и чертежей в хранилище файлы чертежей связываются с этой версией файла проекта. При первом возврате файла определения проекта версия будет иметь номер 1.
Главный файл, файл проекта и все зависимые от них файлы должны добавляться в хранилище так, чтобы все связи между ними могли быть впоследствии без проблем разрешены. Для большей наглядности и простоты работы файлы, на которые ведут ссылки, рекомендуется хранить в одной папке с главным файлом (файлом проекта) или во вложенных папках.
В диалоговом окне Параметры возврата можно настроить структуру хранения файлов в хранилище и задать автоматическое связывание файлов визуализации с файлами, возвращаемыми в хранилище.
Эти настройки служат для организации наиболее удобной работы с документами хранилища. После того как набор файлов проекта помещен в хранилище с помощью описанных выше опций, любой работающий с проектом пользователь может получить всю структуру файлов на свой компьютер. При первоначальном добавлении файлов в хранилище происходит перераспределение. Перед добавлением файла в хранилище сохраненные пути для всех внешних ссылок меняются в соответствии с настройками. При возврате проекта в первый раз в хранилище, в которое переносятся файлы чертежей, хранилище изменяет соответствие внутри файла определения проекта. Гарантируется корректность получения и возврата в хранилище файлов и их внешних ссылок.
Если файлы, добавляемые в первый раз в хранилище, находятся за пределами рабочей папки, то они копируются в рабочую папку, ссылки обновляются в соответствии с новым путем, а затем файлы добавляются в хранилище. Затем файлы удаляются из исходного местоположения за пределами рабочей папки. Появляется запрос с сообщением о том, что исходные файлы будут удалены из исходной папки до первого возврата. Нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить возврат.
