Открытие файла из хранилища с помощью надстройки Vault для Inventor
Любой файл Autodesk Inventor, находящийся в хранилище, можно открыть прямо в приложении Autodesk Inventor с помощью функции "Открыть из Vault" в надстройке Vault для Inventor .
Открытие файла, сохраненного в хранилище
  1. На ленте хранилища выберите «Открыть».
    Примечание. На панели быстрого запуска: чтобы перейти в диалоговое окно «Открыть», нажмите кнопку «Открыть файл». Для перехода к диалоговому окну «Новый файл» нажмите кнопку «Новый файл».
  2. Для конструктивной пары: можно размещать конструктивные пары в интерактивном режиме или автоматически генерировать конструктивные пары по месту.
    В диалоговом окне Выбрать файл из Vault найдите и выберите один или несколько файлов текущего проекта.
    Примечание. Размер диалогового окна можно изменить, щелкнув левой кнопкой мыши по углу окна и перетащив указатель таким образом, чтобы получить нужный размер окна. Новый размер окна будет сохранен в течение всего сеанса работы.
    Примечание. Если в поле «Имя файла» текст отображается курсивом, то это указывает на прошлую версию файла, имя которого отличается от последней редакции.
    Функция предыдущих редакций доступна в Autodesk Vault Professional.
    • В списке «Папка» выберите папку из хранилища. Содержимое папки отображается в списке файлов. Выберите файл из списка.
    • В списке «Сохраненные ярлыки» выберите ярлык хранилища. Все созданные вами ярлыки перечислены в разделе «Мои ярлыки», а заданные администратором ярлыки — в разделе «Распределенные ярлыки». Если это ярлык конкретного файла, этот файл будет выбран в списке. Если это ярлык каталога в хранилище, в списке будут отображены файлы из этого каталога. Выберите файл.
      Примечание. Управлять ярлыками можно в диалоговом окне «Выбрать файл из Vault» или с помощью Autodesk Vault.
    • Выберите результат поиска в списке «Сохраненные результаты поиска». Все папки поиска, созданные с помощью диалогового окна «Найти», отображаются в списке «Мои поисковые запросы», а заданные администратором критерии поиска — в разделе «Распределенный поиск». Выполняется поиск, и результаты поиска отображаются в списке файлов. Выберите файл.
      Примечание. Чтобы остановить выполняющийся поиск, щелкните правой кнопкой список файлов и выберите «Остановить поиск».
      Примечание. На панели быстрого запуска: чтобы перейти в диалоговое окно «Открыть», нажмите кнопку «Открыть». Чтобы переключиться в диалоговое окно «Новый файл», нажмите кнопку «Новый файл».
    • Пользователи Autodesk Vault Professional. В списке редакций выберите нужную редакцию файла. Если выбрано несколько файлов, то данная функция недоступна.
    • Пользователи Autodesk Vault Professional. Установите флажок «Выбрать завершенные», чтобы открыть версию выбранной редакции файла вместо последней версии.
  3. В раскрывающемся списке «Открыть» выберите выдачу и открытие файла, выдачу и открытие всех зависимых файлов или открытие файла без выдачи. Нажмите "Открыть". Выбранный файл будет открыт.
    Примечание.
    В редакциях Autodesk Vault Professional параметр «Выдать все» отключен, если какие-либо дочерние элементы выбранных файлов не являются последними редакциями.
Параметры открытия файла
Открытие файлов Inventor со ссылками AnyCAD
AnyCAD для Inventor позволяет ссылаться на файл детали или сборки, сохраненный в версии программы следующего года. Так как файлы AnyCAD не являются частью всех рабочих процессов Inventor, такие файлы пропускаются при обработке, чтобы избежать проблем с производительностью. Чтобы включить файлы AnyCAD во время возврата/выдачи или из обозревателя Vault, необходимо обновить файлы перед возвратом.
Выполните следующие действия, чтобы обновить файлы AnyCAD.
  1. В обозревателе Inventor разверните корневой узел AnyCAD, чтобы его загрузить.
  2. Можно выполнить одно из следующих действий:
    • выдать нужные файлы;
    • выдать корневую папку файла AnyCAD и включить дочерние элементы;
    • выдать файлы AnyCAD в обозревателе Vault;
  3. заменить локальную копию новыми копиями;
  4. вернуть файл.
Открытие чертежа из Vault
Команда «Открыть чертеж» доступна как в обозревателе модели Inventor, так и в обозревателе Vault.
При открытии предыдущих редакций файла проекта в Inventor установите для параметра Выбрать завершенные флаг Вкл. в команде открытия чертежа, чтобы найти файл чертежа, связанный с редакцией.
При открытии предыдущих редакций файла проекта в Inventor установите для параметра Выбрать завершенные флаг Откл. в команде открытия чертежа, чтобы найти файл чертежа, связанный с последней редакцией.
