Размещение файла или параметрического элемента из хранилища с помощью надстройки Vault для Inventor
Файл или параметрический элемент, сохраненный в хранилище, можно разместить в текущем проекте с помощью функции «Вставить из Vault».
Примечание. Дополнительные сведения о параметрах, доступных при выборе файлов в хранилище, см. в разделе, посвященном диалоговому окну выбора файлов из Vault.
Вставка файла из хранилища
  1. На ленте хранилища выберите «Вставить».
  2. Примечание. Для переключения в диалоговое окно «Вставка компонента» на панели быстрого запуска нажмите кнопку «Вставить компонент».
    В диалоговом окне «Выбор файла из хранилища» найдите и выберите один или несколько файлов текущего проекта.
    Примечание. Размер диалогового окна можно изменить, щелкнув левой кнопкой мыши по углу окна и перетащив указатель таким образом, чтобы получить нужный размер окна. Новый размер окна будет сохранен в течение всего сеанса работы.
    • В списке "Папка" выберите папку из хранилища. Содержимое папки отображается в списке файлов. Выберите файл из списка.
    • В списке «Сохраненные ярлыки» выберите ярлык хранилища. Все созданные вами ярлыки перечислены в разделе «Мои ярлыки», а заданные администратором ярлыки — в разделе «Распределенные ярлыки». Если это ярлык конкретного файла, этот файл будет выбран в списке. Если это ярлык каталога в хранилище, в списке будут отображены файлы из этого каталога. Выберите файл.
      Примечание. Управлять ярлыками можно в диалоговом окне «Выбрать файл из Vault» или с помощью Autodesk Vault.
    • Выберите результат поиска в списке Сохраненные результаты поиска. Все папки поиска, созданные с помощью диалогового окна «Найти», отображаются в списке «Мои поисковые запросы», а заданные администратором критерии поиска — в разделе «Распределенный поиск». Выполняется поиск, и результаты поиска отображаются в списке файлов. Выберите файл.
      Примечание. Чтобы остановить выполняющийся поиск, щелкните правой кнопкой список файлов и выберите «Остановить поиск».
    • Пользователи Autodesk Vault Professional. В списке редакций выберите нужную редакцию файла. Если выбрано несколько файлов, то данная функция недоступна.
    • Пользователи Autodesk Vault Professional. Установите флажок «Выбрать завершенные», чтобы открыть версию выбранной редакции файла вместо последней версии.
    • Нажмите кнопку «Найти», чтобы найти файл в хранилище. В диалоговом окне "Поиск" введите критерий поиска и нажмите кнопку "Найти". В списке результатов поиска выберите файл, который следует открыть, и нажмите кнопку "ОК". Файл будет добавлен в поле имени файла.
  3. Чтобы вставить компонент, используя конструктивную пару, установите флажок конструктивной пары. Компонент будет вставлен и согласован с соответствующей конструктивной парой.
    Примечание. Дополнительные сведения о размещении компонентов с помощью конструктивной пары см. в разделе «Вставка компонента, назначенного элементом конструктивной пары» в справке по Autodesk Inventor.
  4. Нажмите «Открыть».
  5. Поместить копии файла в текущую модель Autodesk Inventor.
  6. Для завершения операции вставки файлов в контекстном меню выберите "Готово".
Размещение основного связанного файла или виртуального компонента
Основной связанный файл элемента или виртуальный компонент, содержащий свойства спецификации, можно разместить в текущем проекте.
По умолчанию размещение файла сохраняется, пока файл существует. При выборе элемента, у которого нет основного связанного файла, выполняется размещение виртуального компонента.
  1. На ленте хранилища выберите "Вставить".
  2. В диалоговом окне "Выбор файла из Vault" найдите и выберите один или несколько элементов.
    • В списке «Поиск» выберите элементы, чтобы ограничить поиск только элементами в хранилище.
    • В списке «Сохраненные ярлыки» выберите ярлык хранилища. Все созданные вами ярлыки перечислены в разделе «Мои ярлыки», а заданные администратором ярлыки — в разделе «Распределенные ярлыки». Если это ярлык конкретного элемента, этот элемент будет выбран в списке. Если это ярлык каталога в хранилище, будут отображены элементы из этого каталога. Выберите элемент.
    • Выберите результат поиска в списке Сохраненные результаты поиска. Все папки поиска, созданные с помощью диалогового окна «Найти», отображаются в списке «Мои поисковые запросы», а заданные администратором критерии поиска — в разделе «Распределенный поиск». Выполняется поиск, и результаты поиска отображаются в списке файлов. Выберите элемент.
    • Щелкните «Найти», чтобы найти элемент в хранилище. В диалоговом окне "Поиск" введите критерий поиска и нажмите кнопку "Найти". В списке результатов поиска выберите элемент, который следует разместить, и щелкните "ОК". Элемент будет добавлен в поле имени файла.
  3. Чтобы разместить основной файл, связанный с элементом, выберите раскрывающееся меню со стрелкой рядом с кнопкой "Открыть" и выберите "Разместить основной файл".
    Файл размещается в текущем проекте как компонент.
  4. Чтобы разместить виртуальный компонент на основе элемента, выберите раскрывающееся меню со стрелкой рядом с кнопкой "Открыть" и выберите "Разместить виртуальный компонент".
    Виртуальный компонент размещается в текущем проекте.
    Примечание. При нажатии кнопки «Открыть» без указания типа компонента, который требуется разместить, Vault автоматически создает компонент файла, если файл связан с элементом, или виртуальный компонент на основе этого элемента.
Вставка параметрического элемента из хранилища
Из Vault можно вставить параметрический элемент, чтобы получить доступ к корпоративной библиотеке параметрических элементов из приложения САПР.
  1. Перейдите на вкладку ленты «Управление» и выберите «Вставить параметрический элемент из хранилища» на панели «Вставка».
  2. В диалоговом окне «Выбор файла из хранилища» найдите и выберите один или несколько файлов текущего проекта.
  3. Чтобы найти параметрический элемент для вставки, выполните одно следующих действий.
    • В списке "Папка" выберите папку библиотеки параметрических элементов в хранилище. Содержимое папки отображается в списке. Выберите параметрический элемент из списка.
    • В списке «Сохраненные ярлыки» выберите ярлык хранилища. Все созданные вами ярлыки перечислены в разделе «Мои ярлыки», а заданные администратором ярлыки — в разделе «Распределенные ярлыки». Если это ярлык конкретного параметрического элемента, этот элемент будет выбран в списке. Если это ярлык библиотеки в хранилище, в списке будут отображены параметрические элементы из этой библиотеки. Выберите параметрический элемент.
    • Выберите результат поиска в списке Сохраненные результаты поиска. Все папки поиска, созданные с помощью диалогового окна «Найти», отображаются в списке «Мои поисковые запросы», а заданные администратором критерии поиска — в разделе «Распределенный поиск». Выполняется поиск, и результаты поиска отображаются в списке. Выберите параметрический элемент.
    • Выберите «Найти», чтобы найти параметрический элемент в хранилище. В диалоговом окне "Поиск" введите критерий поиска и нажмите кнопку "Найти". В списке результатов поиска выберите параметрический элемент, который следует открыть, и щелкните "ОК".
  4. Нажмите "Открыть".
    Параметрический элемент вставляется в текущий файл.
