Получение или выдача файла из хранилища с помощью надстройки Vault для Inventor
Выдача файла или получение определенной редакции файла из хранилища с помощью надстройки Vault для Inventor.
Следующие параметры доступны при выдаче файла с помощью надстройки Vault для Inventor:
Функция Получить редакцию позволяет указать, какую редакцию следует получить с сервера.
Примечание. Функция «Редакция» доступна в Autodesk Vault Professional.
Функция Выдача (или Быстрая выдача) позволяет выдать последнюю версию последней редакции файлов или файлы, которые были изменены вне очереди. Файлы, не удовлетворяющие этим требованиям, не отображаются в списке файлов для получения, формируемом этой командой.
Также можно настроить выполнение команд работы с хранилищем для любых зависимых и родительских файлов.
Быстрое получение
- В обозревателе хранилища выберите файл, который требуется получить. Можно выбрать несколько файлов с помощью клавиш Ctrl или Shift.
- Щелкните правой кнопкой выделенные объекты и выберите Выдать или щелкните «Выдать» на ленте Autodesk Vault. Открывается диалоговое окно «Выдача».
- Нажмите кнопку "Параметры", чтобы выбрать, какие именно сдавать файлы: родительские, дочерние или все сразу. При необходимости в поле «Пояснение» введите комментарий для объяснения целей выдачи файла.
- Нажмите кнопку «ОК» для выдачи файлов. Файлы из хранилища копируются в рабочую папку на локальном диске. Теперь их можно редактировать.
Получение определенной редакции файла
- Щелкните правой кнопкой выделенные объекты и выберите Получить редакцию или нажмите «Получить редакцию» на ленте Autodesk Vault. Откроется диалоговое окно «Получение/Выдача файлов».
- Из списка выберите редакцию, которую требуется получить.
- Если связанные файлы с завершенным статусом должны иметь приоритет, поставьте флажок "Выбрать завершенные" для связанных файлов.
- Если необходимо получить дочерние файлы для выбранных файлов, нажмите "Параметры". При необходимости в поле "Примечание" введите комментарий для объяснения целей получения файла.
- Нажмите кнопку "ОК" для получения файлов. Файлы из хранилища копируются в рабочую папку на локальном диске. Теперь их можно редактировать.
