Можно вручную добавить весь проект Autodesk Inventor в хранилище с помощью команды "Добавить проект". Таким образом, наряду с основным файлом проекта в хранилище будут добавлены все файлы чертежей, деталей, сборок и схем, а также все вспомогательные файлы, такие как документы Word и электронные таблицы Excel.
В хранилище нельзя добавить проекты Autodesk Inventor, не доступные для работы в хранилище. Чтобы иметь возможность добавлять файл проекта в хранилище, нужно при его создании указать тип проекта как "Новый проект Vault", а также папкам хранилища назначить соответствующие папки проекта. Если папке хранилища назначена определенная библиотечная папка проекта, то файлы библиотек также будут добавляться в хранилище. Только файлы библиотек, находящиеся вне структуры папок проекта, также можно добавить в хранилище с помощью команды "Добавить проект".
Всякий раз при использовании команды "Добавить проект" в хранилище добавляются все новые файлы текущего проекта.
Файлы DWF Autodesk создаются и вкладываются автоматически после добавления файлов в хранилище. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF. Автоматически опубликованные Файлы DWF не имеют значка скрепки.
При использовании команды "Добавить проект" сохраняется взаимосвязь между добавляемыми в хранилище файлами, включая следующие:
Следующие файлы не будут добавляться в хранилище при использовании команды "Добавить проект":
С помощью команды "Добавить проект" в хранилище добавляются все файлы, входящие в текущий проект Autodesk Inventor. При этом полностью сохраняется структура файлов этого проекта.
