Добавление файлов в хранилище с помощью надстройки Vault для Inventor
В ходе выполнения операции возврата файлов в хранилище происходит передача файлов из папки локального рабочего пространства в хранилище.
Примечание. Для выполнения этого действия пользователь должен обладать правами администратора или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору Vault.
При первом возврате файлов в хранилище необходимо придерживаться определенных правил.
- Перед добавлением файлов в хранилище ко всем рабочим и библиотечным папкам проекта Autodesk Inventor необходимо подключить соответствующие папки хранилища. Это необходимо для сохранения структуры проекта и зависимости между главными и подчиненными файлами.
- Если используемый в проекте файл не находится в рабочих или библиотечных папках, то он не будет добавляться в хранилище.
При попытке возврата файла Autodesk Inventor, в отношении которого нарушено по меньшей мере одно из этих правил, появляется сообщение об ошибке с указанием нарушенного правила.
Файлы DWF Autodesk создаются и вкладываются автоматически после добавления файлов в хранилище. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF. Автоматически опубликованные Файлы DWF не имеют значка скрепки.
Важно! При использовании режима «Экспресс» для Inventor необходимо загрузить все требуемые детали для публикации файлов DWF перед возвратом сборки.
Обзор процесса первичного возврата файлов в хранилище
- Файлы добавляются в папки хранилища, указанные в диалоговом окне "Папки хранилища". Информация о папках хранится в файле проекта Autodesk Inventor, поэтому нет необходимости каждый раз указывать местоположение файлов при их добавлении в хранилище.
- Если копии файлов уже находятся в какой-либо другой папке хранилища, то возникнет сообщение о дублировании этих файлов.
- Перед добавлением файлов происходит проверка на их соответствие структуре папок хранилища. Тем самым, полностью сохраняются взаимосвязи между файлами.
- Файлы из рабочих и библиотечных папок помещаются в хранилище. Важно помнить, что файлы лишь копируются на сервер, а не удаляются из рабочих папок.
- После того как файлы были добавлены в проект, локальные файлы становятся доступными только для чтения. Теперь, чтобы редактировать файл, его необходимо получить из хранилища.
- При добавлении файлов Autodesk Inventor с использованием команды "Возврат в хранилище" для Autodesk Inventor на сервере сохраняются все связи между родительскими и зависимыми элементами. Таким образом, можно легко осуществлять поиск файлов и выявлять зависимости между ними.
