Вход в хранилище и выход из него
Вход в хранилище и выход из него с помощью клиента Vault, надстроек Vault или комплекса Product Design Suite.
Перед началом работы
Прежде чем войти в хранилище, потребуются следующие компоненты.
Поиск команды входа
Местоположение команды входа зависит от того, какое приложение используется для доступа к Vault.
Вход в Vault
  1. Нажмите кнопку «Вход».
  2. Выберите соответствующий способ в раскрывающемся списке «Проверка подлинности».
    • Учетная запись Vault: требуются заданные в Vault имя пользователя и пароль.
      Примечание. Если администратор применил политику паролей и текущий пароль не соответствует требованиям, появится запрос на изменение пароля учетной записи Vault. После успешного обновления пароля можно войти в Vault с новым паролем.
    • Учетная запись Windows: используются учетные данные Windows Active Directory, вводимые без участия пользователя.
    • Учетная запись Autodesk: используются учетные данные Autodesk.
  3. Введите соответствующее имя пользователя и пароль, определенные администратором. При использовании Windows Active Directory эта информация вводится автоматически.
    При использовании учетной записи Autodesk необходимо войти в нее.
    • В диалоговом окне «Autodesk — вход» укажите адрес электронной почты, который использовался при регистрации учетной записи.
    • Введите пароль.
    • Нажмите «Вход».
    Примечание. Если выйти из учетной записи Autodesk в других приложениях Autodesk, выход из Vault не выполняется. Однако вы не сможете получить доступ к связанным облачным службам Vault, таким как «Общие виды».
  4. Введите имя сервера хранилища. Щелкните стрелку раскрывающегося списка, чтобы просмотреть имена недавно использовавшихся серверов.
  5. В поле «Хранилище» введите имя базы данных Vault. Щелкните стрелку раскрывающегося списка, чтобы просмотреть имена недавно использовавшихся серверов, или нажмите для доступа к списку всех баз данных.
  6. Дополнительно: выберите, требуется ли входить в систему автоматически при следующем запуске Vault.
Вход в Vault Client с правами администратора
Если программа Autodesk Vault Client используется системным администратором или на одном компьютере установлены программы Vault Client и Vault Server, можно войти в систему с помощью следующих значений, настроенных по умолчанию.
Имя пользователя:Администратор
Пароль:<пусто>
Сервер:<ИМЯ_СЕРВЕРА>
VaultVault
Выход из Vault
Сброс имени пользователя и/или пароля
