Изменение категорий для файлов: AutoCAD
Можно изменить категорию для файла или группы файлов, чтобы в совокупности создать определенный набор типов поведения, правил и свойств для выбранных объектов хранилища.
Типы поведения для определенной категории могут быть изменены администратором в автономном клиенте Autodesk Vault.
Изменение категории файла
Воспользуйтесь командой "Изменить категорию", чтобы перенести файл или группу файлов из одной категории в другую. При изменении категории для объекта хранилища этот объект наследует типы поведения, указанные в новой категории.
Например, категории под названием "Проектирование" назначено конкретное определение жизненного цикла, а этот жизненный цикл настроен для выполнения автоматического изменения редакции файлов в случае изменения их состояния. Если файл перемещается в категорию «Проектирование» и переходит из состояния «Разработка» в состояние «Проверка», то на основе данной категории и назначенного ей определения жизненного цикла будет автоматически произведено изменение редакции файла.
Примечание. Дополнительные сведения см. в разделах Общие сведения о жизненных циклах и Сведения о редакциях.
  1. Выберите файл, категорию которого требуется изменить, одним из следующих способов:
    • На ленте Autodesk Vault выберите команду «Изменить категорию».
      Примечание. Эта команда влияет только на файл, который открыт в настоящий момент.
    • В ACAD > «Внешние ссылки» щелкните правой кнопкой мыши по одному или нескольким файлам и выберите «Изменить категорию».
    • В Inventor > «Обозреватель Vault» щелкните правой кнопкой мыши по одному или нескольким файлам и выберите «Изменить категорию».
    Откроется диалоговое окно изменения категории.
  2. Выберите новую категорию из списка.
  3. Введите комментарии, касающиеся изменения категории, в поле "Примечание".
  4. Для предварительного просмотра изменений нажмите кнопку "Развернуть", чтобы просмотреть результаты. Файлы, на которые повлияет изменение категории, отображаются вместе с именем текущей категории и именем новой категории, связанными с данными файлами.
  5. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно изменения категории.
