Строки, которые больше не используются, можно удалить из спецификации.
Например, удаление отдельных деталей может быть необходимо в том случае, когда сборка приобретается в виде единого элемента.
Для удаления элементов спецификации следует удалить содержащие их строки. При удалении строки из спецификации удаляются все ссылки на элемент, а также ссылки на все его дочерние элементы. Удаление строки сборочной единицы в спецификации приводит к удалению строки сборочной единицы и всех соответствующих дочерних строк.
Дважды щелкните элемент в мастере элементов.
Перейдите на вкладку "Спецификация" в записи элемента.
Чтобы перейти в режим редактирования записи элемента, нажмите кнопку "Редактировать" на панели инструментов.
Щелкните строку в спецификации правой кнопкой мыши и выберите "Удалить строку".
Ссылка на элемент и ссылки на все дочерние элементы этого элемента удаляются.
