Отключение строк спецификации, которые не требуется включать в процесс спецификации, но требуется перечислить в спецификации.
Добавление строк к существующей спецификации позволяет добавлять элементы, не относящиеся к САПР, например смазки или клеи. Кроме того, пользователь может вести учет элементов, не входящих в проект, но необходимых для изготовления и доставки, например элементов упаковки.
Кроме того, можно добавлять виртуальные компоненты и назначать элементы только тогда, когда компонент будет готов. Эти возможности позволяют постепенно формировать спецификацию, даже если какие-то детали проекта еще не созданы, что упрощает отслеживание проекта в целом до его полной готовности. Можно отключить виртуальные компоненты, не имеющие назначения элемента или элементов, которые не требуется включать в спецификацию.
Включите строки, чтобы добавить их в спецификацию.
Чтобы открыть запись элемента, дважды щелкните элемент в мастере элементов.
Откройте вкладку "Спецификации".
Чтобы перейти в режим редактирования записи элемента, нажмите "Редактировать" на панели инструментов записи элемента.
Правой кнопкой мыши щелкните строку, которую требуется включить, и выберите "Включить строку".
Теперь элемент включен в спецификацию.
Чтобы включить одновременно несколько строк в ветви, можно использовать команду "Включить ответвление".
Выбранная строка и все ее дочерние элементы будут включены в спецификацию.
Отключите строки, чтобы исключить их из спецификации. Эти строки будут также исключены из процесса экспорта элементов.
Теперь элемент исключен из спецификации.
