Copy Design: добавление файлов
Добавление объектов в список Copy Design.
Чтобы добавить объект для операции Copy Design, щелкните Файл > Добавить файлы
на панели инструментов. Откроется диалоговое окно Выбор файлов, где можно указать файлы для копирования.
Примечание. Если зависимые файлы скрыты, появится сообщение «Некоторые дочерние элементы добавленного объекта недоступны». Администратор должен предоставить доступ к зависимым файлам. После получения доступа обновите основной вид Copy Design.
Чтобы выбрать один или несколько файлов, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT или CTRL.
Важно! Пользователям AutoCAD Electrical следует выбрать проект Electrical (WDP), а не только чертежи. Кроме того, все вспомогательные файлы (WDT, WDL и AEPX) должны иметь то же имя, что и файл проекта.
После выбора всех нужных файлов нажмите «Открыть», чтобы добавить их на основной вид интерфейса Copy Design. Файлы на основном виде можно настроить с учетом ограничений или дополнительных типов поведения, которые применяются только к операции копирования.
Важно! Учитывайте, что все версии, выбранные на панели журнала, считаются устаревшими, включая последние версии файла, если они находятся в том же выбранном списке. Параметры связей отличаются от используемых при выполнении копирования из основной сетки.
