Обновление файлов из хранилища
Сведения о связывании файлов, сохраненных в хранилище, в текущий проект Revit.
Команда "Подключить из хранилища" позволяет связать файл, сохраненный в хранилище, с текущим проектом Revit. Преимуществом использования связи из Vault является то, что благодаря ей не обязательно знать, где находится последняя версия файла. Если последняя версия находится на сервере Revit, то версия сервера Revit также связывается. Если файл является нерабочим общим файлом, он загружается из хранилища и связывается с текущим проектом, при этом по-управляется из Vault.
Можно выполнить поиск папок или файлов в хранилище в любой момент, нажав кнопку «Найти».
Примечание. Подробные сведения о составлении поискового запроса и выполнении поиска см. в разделе Поиск в хранилище.
Диалоговое окно «Подключить из хранилища»
Можно выбрать файл в хранилище для связывания его с текущим проектом Revit и задать параметры позиционирования для связанного файла в диалоговом окне «Связь с Vault».
Поддерживаемые типы файлов
Функция подключения из хранилища поддерживает следующие типы файлов:
Параметры позиционирования
Можно выбрать настройки позиционирования при связывании файла с текущим проектом Revit.
В следующей таблице приведено описание параметров позиционирования, доступных для выбора.
Параметр
Сведения
Авто — совмещение начал
Revit размещает начало МСК импортируемого файла с внутренним началом проекта Revit. Если какой-либо объект в импортируемом файле был размещен на большом расстоянии от начала, он может отображаться на большом расстоянии от модели. Чтобы проверить это, зумируйте вид по размеру окна.
Авто — по общим координатам
Примечание. Этот параметр предназначен только для файлов Revit.
Revit размещает импортируемую геометрию в соответствии с ее положением относительно системы координат, общей для двух файлов. Если текущая общая система координат между файлами отсутствует, Revit выдает соответствующее сообщение, после чего используется размещение «Авто — совмещение центров». См. раздел Общие позиции.
Важно! Если связь вставляется с помощью общих координат, то положение верно, но необходимо настроить вручную общий сервер. Дополнительные сведения см. в разделе ниже «Настройка сервера вручную».
Вручную — начало
Начало координат импортируемого документа устанавливается в месте расположения курсора.
Вручную — базовая точка
Базовая точка импортируемого документа устанавливается в месте расположения курсора. Данный вариант следует использовать только для файлов AutoCAD с заданной базовой точкой.
Вручную — центр
Курсор располагается в центре импортируемой геометрии.
Рабочие наборы
При работе со связанными рабочими наборами загружаются и отображаются на экране все рабочие наборы из рабочей общей ссылки.
