Работа со свойствами в клиенте Vault Client
Пользовательские свойства в хранилище можно изменять с помощью команды «Редактировать свойства».
Примечание. Элементы, запросы на изменение и пользовательские объекты доступны в Vault Professional.
Файлы
На главной панели можно выбрать сразу несколько файлов для редактирования свойств. Например, на вкладке "Состоит из" можно выбрать сборку Autodesk Inventor со всеми дочерними файлами, а затем с помощью мастера редактирования свойств изменить свойства для всего проекта. Выбранные файлы копируются во временную папку на локальном компьютере, выдаются пользователю, их свойства изменяются, а затем эти файлы возвращаются в хранилище.
Все пользовательские свойства Autodesk Inventor, включая свойства файлов DWG Inventor и документов Microsoft Office, доступны для редактирования. Если значение свойства отсутствует, его можно заполнить, и оно будет добавлено к файлу. Если файл не содержит свойство в качестве предварительно определенного объекта, то можно создать пользовательское свойство со значением.
Папки
В хранилище можно просматривать и редактировать свойства папки. Все пользовательские свойства, заданные для категорий папок, можно редактировать в диалоговом окне "Редактирование свойств". Выберите одну или несколько папок и измените пользовательские свойства, заданные для папок, с помощью команды "Редактировать свойство".
Элементы
Пользователь может изменять свойства нескольких элементов одновременно. Свойства редактируются в диалоговом окне «Редактирование свойств», а не в окне «Редактирование элемента». Это позволяет пользователю выбирать один или несколько элементов и редактировать свойства так же, как и свойства файлов.
Примечание. Функция элементов доступна в Autodesk Vault Professional.
Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование элементов.
Запросы на изменение
Как и в случае с элементами, пользователь может выбрать один или несколько запросов на изменение и отредактировать свойства, связанные с ними, в диалоговом окне «Редактирование свойств».
Примечание. Функция «Запросы на изменение» доступна в Autodesk Vault Professional.
Можно определить дополнительные свойства помимо стандартных свойств («Номер запроса на изменение», «Заголовок запроса на изменение», «Описание» и т. д.). Администратор должен настроить дополнительные свойства, прежде чем их можно будет использовать. Дополнительные сведения см. в разделе Запрос на изменение — пользовательские свойства.
Текущие данные и данные журнала, отображаемые в свойствах
Некоторые свойства в Vault имеют эквивалентные свойства типа «(Архивный)». Если на основании состояния запроса на изменение требуется найти как текущие данные, так и данные журнала, рекомендуется использовать свойства с пометкой «(Архивный)». Свойства без пометки «(Архивный)» содержат текущие данные последней версии объектов в запросе на изменение и не содержат данных, если это не последняя версия или редакция объекта.
Свойство «Состояние ссылки на файл» говорит о том, что запрос на изменение обновлен с учетом последней версии связанных с ним файлов. Эти сведения важны, если запрос на изменение находится в состоянии «Открыто». Архивный эквивалент «Состояние ссылки на файл» недоступен, так как для закрытия элемент должен быть обновлен и связан с последней версией файла (это позволяет поддерживать элементы в актуальном состоянии).
Свойства на основе типа объекта
Свойства (столбцы) зависят от типа объекта. В некоторых случаях свойства помечаются (элемент, запрос на изменение), чтобы обозначить их уникальность для элементов и запросов на изменение.
При выборе свойства сначала выберите тип свойства в раскрывающемся списке, чтобы знать, к какому объекту применяется этот столбец свойств.
