Добавление или удаление пользовательских свойств
Добавление или удаление пользовательского свойства из объекта Vault.
Примечание. Вы также можете добавлять или удалять пользовательские свойства из кодовых обозначений или строк спецификаций. Спецификации доступны в Vault Professional.
Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
Добавление или удаление свойства
  1. В клиенте Vault выберите один или несколько объектов хранилища одного класса (например, файлы, папки, элементы, запросы на изменение и т. д.).
    Примечание. Элементы, запросы на изменение и пользовательские объекты доступны в Vault Professional.
    Примечание. Команду «Добавить или удалить свойство» можно выполнять только для одного объекта за операцию. Этот пункт меню недоступен, если выбрано более одного типа объекта. Например, если требуется добавить свойство и для файлов, и для папок, необходимо сначала добавить свойство к файлам, а затем к папкам.
  2. Выберите «Операции» > «Добавить или удалить свойство».
  3. Выберите свойство из списка «Свойства» в диалоговом окне «Добавление или удаление свойства».
  4. Выберите параметры «Добавить» или «Удалить» в раскрывающемся списке для значения «Действие».
    • Добавить. Свойство добавляется к выбранному объекту с использованием значения по умолчанию. Если свойство уже назначено выбранному объекту, то операция для этого файла не выполняется.
    • Удалить. Свойство удаляется из выбранного объекта или объектов. Если свойство не назначено выбранным объектам, операция не будет выполнена.
    Примечание. При наличии любых ограничений для выбранного объекта добавление или удаление свойства будет невозможным, и отобразится сообщение об ошибке.
  5. Нажмите «ОК».
Примечание. Если свойство назначено с помощью категории, то его невозможно удалить из файла. Удаление связи с категорией позволит удалить свойство.
