Если вы устанавливаете Autodesk Vault впервые, вариант быстрой установки, описанный в следующих разделах, позволит за минимальное время выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить установку по умолчанию сервера Autodesk Vault. Требуемые операции зависят от версии Autodesk Vault.
Перед началом установки Network License Manager компания Autodesk рекомендует ознакомиться с разделом Планирование лицензии.
Запустите установку Vault Server.
На экране установки нажмите «Установка инструментов и утилит».
Примите условия лицензионного договора и нажмите кнопку «Далее».
Установите флажок Network License Manager.
Если вместе с Vault Server планируется использовать Autodesk File Server, скачать пакет установки можно на портале Autodesk Knowledge Network.
Если требуется обеспечить доступ к файлам библиотеки компонентов Inventor, их можно скачать на странице удаленных Библиотек компонентов Autodesk Inventor.
Нажмите «Установить».
По завершении установки License Manager нажмите «Готово».
См. раздел Получение и установка файла лицензии в теме «Установка для администраторов».
Создание файла журнала отладки, настройка сервера сетевых лицензий, запуск и подтверждение запуска сервера. См. раздел Настройка и запуск сервера лицензий в теме «Установка для администраторов».
Для изменения конфигурации по умолчанию щелкните небольшую стрелку вниз под полем с флажком.
Дополнительные сведения о настройке Vault Server см. в разделе Настройка установки.
В процессе установки Vault сначала выполняется диагностика системы. Выполните одну из следующих процедур на экране отчета о проверке системы ADMS.
Для продолжения установки после выполнения всех проверок нажмите «Продолжить».
Если предварительная проверка не пройдена, число в строке «Необходимые действия» указывает на количество предварительных проверок, при выполнении которых были диагностированы ошибки.
Кроме того, приводятся ссылки, описывающие каждую предварительную проверку, при которой произошел сбой. Щелкнув каждую ссылку, можно получить сведения о предварительной проверке и о том, какие действия необходимо выполнить для успешной диагностики системы. Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку «Повторить». После того как все проверки пройдены, нажмите кнопку «Продолжить» для завершения установки.
