Установку Vault Server можно адаптировать для развертывания на одном сервере, что позволяет настроить Vault для использования прокси-сервера или удаленного соединения.
При установке Autodesk Vault в первый раз рекомендуется воспользоваться вариантом быстрой установки, что позволит максимально быстро выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Чтобы выполнить пользовательскую установку сервера Autodesk Vault, следуйте приведенной ниже процедуре. После завершения установки Vault Server дальнейшие инструкции см. в разделе Настройка установки клиента Autodesk Vault Client.
Установите и настройте лицензирование.
Выполните предварительную установку Microsoft SQL Server. Если ПО Microsoft SQL Server 20хх еще не установлено, пакет установки автоматически установит Microsoft SQL 20хх Express. Можно предварительно установить Microsoft SQL Server 20хх, если требуется большая емкость или у вас имеется среда для базы данных SQL с пользовательскими настройками.
Установите Autodesk Vault Server.
После завершения установки можно определить, требуется ли настройка Vault для прокси-сервера и настройка удаленного подключения к Vault.
