在新图形中创建详图的步骤
执行以下步骤可放置一个详图索引,用于在新项目视图图形中创建详图。
可将每个详图放置在其详图图形中。项目中的“详图视图”样板集用于创建新图形。
为详图创建新图形时,默认情况下图形将包含该详图所在图形中的构件、层和分割。如有必要,可以修改这些内容。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”
  2. 单击“视图”选项卡。
  3. 选择要放置详图索引的视图图形,单击鼠标右键,然后单击“打开”。
  4. 在工具选项板上,单击 (“特性”),然后单击“文档”。
  5. 单击“详图索引”选项板。
  6. 选择一个详图索引工具:
    如果希望… 则…
    使用详图边界和详图符号创建详图索引 选择详图边界工具之一。AutoCAD Architecture 2027 工具集 提供了用于创建圆形、矩形和自由形式详图边界的工具。
    创建不带详图边界的详图索引 选择详图符号工具之一。AutoCAD Architecture 2027 工具集 提供了用于创建常规详图符号、带尾线的详图符号和具有图纸编号属性的详图符号的工具。
    或者,可以依次单击“注释”选项卡 “详图索引”面板 “详图边界”下拉菜单(对于具有详图边界的详图索引),或者依次单击“注释”选项卡 “详图索引”面板 “详图”(对于不带详图边界的详图索引)。
  7. 如果选择了详图边界工具,请指定详图边界的范围。
  8. 指定详图引线,然后按 Enter 键。
  9. 在“新建模型空间视图名称”下,为包含详图的新模型空间视图输入名称。
  10. 如有必要,选择“生成剖面/立面”。
  11. 如果要将图名添加到新模型空间视图,请选择“放置图名”。
  12. 选择模型空间视图的比例。
  13. 单击“新视图图形”。
  14. 定义新视图图形的特性。
  15. 单击“完成”。
    将模型空间视图放置到新视图图形中后,详图索引中的字段占位符将变为一个问号。若要解析这些占位符,必须将模型空间视图放置到图纸中。
