关于输入和输出 IFC 文件
Industry Foundation Class (IFC) 文件格式基于建筑业中常见对象的既定国际标准,它在不同的软件应用程序之间提供互操作性解决方案。使用 IFC 可以减少文件传输过程中信息丢失的情况。
AutoCAD Architecture 2027 工具集 经过 IFC 认证,可用于输入和输出 2x3 版本的 IFC 文件。如果数据与 2x3 版本兼容并且与那些为 IFC 2x3 协调视图定义的实现协议一致,则还可以输入 2x2 和 2x 版本的 IFC 文件。有关详细信息,请转到 http://www.buildingsmart.com
AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 工具集 2019 工具集开始,现已支持 IFC4 格式的输入和输出。此支持使用户能够以 IFC4_ADD1 模式格式输出 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 工具集 toolset图形,以及输入符合 IFC4_ADD1 和其他 IFC4 模式的 IFC 文件。
此支持不保证 AutoCAD Architecture 2027 工具集AutoCAD MEP 2027 工具集能够根据参照视图 (RV) 和/或设计传递视图 (DTV) 规格(IFC4 的特定模型视图定义 (MVD))输出或输入 IFC 文件。这两个 MVD 专用于特定的工程工作流,因此根据其各自的模式需要对新的几何图形和数据类型的支持。AutoCAD Architecture 2027 工具集AutoCAD MEP 2027 工具集 中当前不提供此类对新几何图形和数据的支持。
我们已作出最大努力使 IFC4_ADD1 输入/输出支持尽可能地稳定。但是,由于该功能的数据敏感性,在某些情况下可能会遇到问题(崩溃或缺少对象),尤其是在输入支持 RV 或 DTV 模式的 IFC 文件时。
IFC 认证增强了在项目生命周期内,在不同准则和技术应用程序之间共享项目信息的功能。使用 IFC 格式,可以将这些图形输出到其他经过 IFC 认证但是无法打开 DWG 文件的应用程序中。例如,在 AutoCAD Architecture 2027 工具集 中绘制的建筑模型将以 DWG 文件格式保存。您可以使用 IFC 格式输出图形。同样,您可以输入 IFC 文件,以便创建一个 DWG 文件,以及处理一个最初不是以 DWG 格式创建的文件。
三维 (3D) 对象的视觉保真是在模型视图中维持的。这意味着将对输出至 IFC 的三维对象保留尺寸。在单个 IFC 模型中,对象必须在尺寸上准确无误,因为该模型将由不同的应用程序共享。
