样式是可决定 AutoCAD Architecture 2027 工具集 图形中对象的功能和外观的参数集。例如,门样式指定了门的类型(单扇、双扇、双折或平开)和造型(矩形或拱形)及其默认框架尺寸、标准尺寸、材质和显示特性。
图形中的每个对象都是特定样式的一个实例。可为将具有相同特征的所有对象使用同一样式。例如,可对建筑中的所有办公室门使用一种门样式,而对所有防火门使用另一种门样式。
通常,样式通过用于创建对象的工具应用于该对象。在创建对象之后,可以在样式管理器中或者从对象的关联菜单访问的对话框中,向该对象应用另一个样式或者编辑其样式。编辑样式时,所做的修改将应用于图形中具有该样式的所有实例,从而提高了同时修改大量对象的效率。
AutoCAD Architecture 2027 工具集 使用样式定义三种不同类别的对象:
对于大多数建筑对象、文档对象或多用途对象都有一个默认标准样式,您可以通过样式管理器访问和自定义这个默认样式。默认工具选项板也提供了表示多种特定样式的工具。例如,“门”工具选项板包括用于创建各种样式门对象的工具,例如“折叠门 - 双扇”样式、“折叠门 - 单扇”样式、“有贴脸洞口”样式等。在使用这些工具之一将对象添加到图形后,关联的样式将会添加到样式管理器中该图形的样式列表;可在样式管理器中查看和编辑用来定义样式的特性。
其他预定义样式在“库存工具”目录中提供,这些目录可通过内容浏览器来访问。所有样式都在 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\<Imperial 或 Metric> 文件夹中的样式图形中定义。
正在从宿主图形中进行参照编辑的对象类型不能在外部参照中进行修改。可以打开样式管理器进行修改,但是在宿主图形中保存并关闭外部参照后不会保存这些修改。若要对外部参照中的样式进行修改,必须直接打开外部参照图形,在其中进行修改,然后保存。之后应当重新加载外部参照来更新修改。
