查找和替换参照路径的步骤
从选定的所有参照中找出使用指定路径的所有参照,并将此路径的所有匹配项替换为指定的新路径。
  1. 依次单击“视图”选项卡“选项板”面板“外部参照”选项板。 查找
  2. 在“外部参照”选项板上,通过关闭“缺失”开关确保显示所有参照。
  3. 在“文件参照”窗格中,选择包含要更新的路径的参照、单击鼠标右键,然后选择“查找和替换”。
    注: 如果要更新单个参照的路径,建议您从上下文菜单中选择“选择新路径”。
  4. 在“查找和替换选定的路径”对话框中,执行以下操作:
    1. 在“查找保存路径”文本框中,输入要搜索的上次保存路径,或单击 [...] 省略号按钮指定路径。
      注: “查找保存路径”文本框中预填充了选定参照上次保存的文件夹位置。
    2. 在“替换为”文本框中,输入新路径或单击 [...] 省略号按钮指定新路径以替换保存的路径。
  5. 单击“全部替换”。
  6. 在“完成替换”消息框中,查看摘要消息,该消息显示更新的参照数和无法更新参照的数目,然后单击“确定”。
