打开图形的步骤
有几种不同的方法可打开图形文件。
在“开始”选项卡中,单击“打开”。
依次单击
“应用程序”菜单
“打开”
“图形”
查找
在“文件”选项卡上单击鼠标右键,然后选择“打开”。
在“快速访问”工具栏上,单击“打开”
查找
在“文件资源管理器”中双击某个图形。如果程序正在运行,将在当前任务中打开图形,而不会启动另一任务再打开图形。
将图形从“文件资源管理器”中拖动到产品快捷图标上。此操作将打开该程序的新会话。
将图形拖动到绘图区域外部的任意位置(例如,“开始”选项卡、命令行、文件选项卡栏中或工具栏旁边的空白处),将打开该图形。
注:
支持的文件类型:DWG、DXF、DWG、DWT 和 DST
使用设计中心打开图形。
使用图纸集管理器可以在图纸集中找到并打开图形。
注:
如果将一个图形拖放到一个已打开图形的绘图区域,新图形不是被打开,而是作为一个块参照插入。
父主题:
关于打开图形
相关概念
关于打开图形
关于将云存储用于图形
相关参考
用于打开图形的命令
