关于打开图形
用户可以打开图形来进行处理,方法与使用其他应用程序类似。
注: 从 AutoCAD 2026 和基于 AutoCAD 2026 的产品开始,现在,在打开图形文件时会在后台加载光栅图像,以提高文件打开性能。此行为由 IMAGEASYNC 系统变量控制。对于要求在继续操作之前完全加载所有光栅图像的脚本和 AutoLISP 程序,请确保调用 IMAGEASYNCWAIT 命令。
支持文件的位置
要打开的图形的支持文件位置取决于是否使用连接的支持文件将图形存储在 Forma Data Management 上的 Autodesk 项目中。
TrustedDWG™ 图形文件
使用 Autodesk 应用程序和基于 RealDWG™ 的应用程序创建的 DWG、DWT 和 DWS 文件均受 Autodesk 信任。打开 TrustedDWG 文件时,以下图标将显示在状态栏中。
如果 DWGCHECK 系统变量设置为“开”(1),则将显示警告对话框
  • 图形文件格式为 AutoCAD R14 或更高版本,且
  • 图形文件最初不是使用 Autodesk 应用程序或基于 RealDWG 的应用程序创建的。
有关 TrustedDWG 的详细信息,请单击“TrustedDWG”图标。
更改默认图形文件夹
每次启动产品时,最后一次用于打开或保存文件的文件夹将设置为标准文件选择对话框中的默认路径。或者,也可以在 Windows 中指定具有程序快捷方式图标的固定默认文件夹。有关特定说明,请参见主题更改默认图形文件夹的步骤。
融入丢失的参照
打开图形时,如果无法找到外部参照(如外部参照、图像或参考底图),则系统将通知您。如果外部参照已移动到其他文件夹或驱动器,请使用“外部参照”选项板来查找文件。
注: 丢失的形文件通常是在某种线型中使用自定义形的结果。浏览到丢失的线型文件,或将形文件置于包含图形的文件夹或在“选项”对话框中定义的其中一个支持路径中。有关线型中自定义形文件的信息,请参见“关于自定义线型中的形”。
修复损坏的图形文件
在某些情况下,图形文件有可能会损坏。这可能是由硬件故障或传输错误造成的。如果图形文件损坏,用户能够对其进行修复:
如果无法恢复图形文件,请通过指定 .dwg 扩展名以将图形的 .bak 文件重命名为类似名称。如果 .bak 文件也已损坏,您有望从备份设备或位置访问副本。
转换传统对象
在早期版本中创建的图形可能包含已更改或不再受支持的对象。通常,当您打开在早期版本中创建的图形文件时,对象会自动更新为其最新版本。但是,有些对象不会自动更新,需要手动转换。下面列出了一些可能需要转换才能在最新版本中按预期工作的对象:
注: 3DCONVERSIONMODE 和 PLINETYPE 系统变量控制光源、材质和二维多段线是否自动转换为其最新的优化格式。
