命令条目:
AECABLEMARKER 在“插入元件”对话框中,从“符号预览”窗口中选择要插入的标记,并指定插入点。
有若干种方法可以定义此电缆的标记。如果存在现有标记,则该标记将显示在编辑框中。如果没有,可以在编辑框中键入特定标记。如果想要 AutoCAD Electrical toolset对此标记进行标记,使其在重新标记时不更新,请确保选择了“固定”。
使用 PLC 地址 |
搜索指向附近某个 PLC I/O 地址的接线,如果找到了,则在元件的标记名中使用该 PLC 地址号。 |
使用末端位置代号 |
使用正在连接的元件的位置代号。 |
迄今使用的标记 |
列出与当前电缆属于同一种类的所有电缆的标记名。请从列表中选择一个标记以便复制,或为此新电缆标记增加一个标记。 |
外部列表 |
从外部列表文件中指定一个标记。您可以参考以逗号或空格分隔的 ASCII 文本文件,以便帮助对元件的描述、标记、目录和其他信息进行注释。 |
可以通过以下方式设置导体颜色代码:在编辑框中手动输入导体颜色代码,或从项目、图形或通用拾取列表中选择导体颜色代码。如果导线规格在目录数据的预定义导体列表中不可用,请通过在编辑框中键入导线规格来定义它。
基本曲面 |
从颜色列表中选择。该列表在文件 cblcolor.dat 中进行定义。 |
图形 |
列出当前图形中的用于类似电缆标记的导线颜色。 |
项目 |
列出项目中用于类似电缆标记的导线颜色。 |
可以指令 AutoCAD Electrical toolset列出图形范围或项目范围内的类似电缆标记及其目录指定。在编辑任务期间,系统将记住对插入布线图中的每种元件类型最后所做的 MFG / CAT / ASSYCODE 指定。插入该类型的其他元件时,以前元件的目录指定将设置为默认值。(假定在当前编辑任务中之前已插入了一个元件)。
制造商 |
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
目录 |
列出元件的目录号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
装配 |
列出电缆标记的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
条目 |
列出元件的 BOM 表条目号。具有相同目录的元件会获得相同的 BOM 表条目号。 |
计数 |
为零件号指定数量值(空 = 1)。此值将被插入到 BOM 表报告的“辅项数量”列中。 |
查寻 |
打开从中选择目录值的目录浏览器。在数据库中搜索特定的目录条目,以指定给选定的电缆标记。 |
上一个 |
扫描上一个项目,以查找选定电缆标记的实例,然后返回标记值。然后可以通过从对话框列表中拾取来进行目录指定。 |
图形 |
列出当前图形中的类似电缆标记使用的零件号。 |
项目 |
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
多个目录 |
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。 |
目录检查 |
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。 |
可以输入一行、两行或三行描述属性文字。
图形 |
显示在当前图形中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。 |
项目 |
显示在项目中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。 |
默认 |
打开一个 ASCII 文本文件,您可以从中快速选择标准描述。 |
拾取 |
从当前图形上的某一电缆标记中拾取描述。 |
元件替代 |
用特定于元件的交互参考设置替代图形的 WD_M 块设置。 单击“设置”以手动编辑元件的交互参考设置。 |
交互参考 |
运行交互参考命令时,AutoCAD Electrical toolset会自动填充交互参考文字。 |
更改安装代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号。AutoCAD Electrical toolset将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的所有安装代号的列表。请从该列表中拾取,以使用安装代号来自动更新元件。
将简短的安装代号(如“PNL”和“FIELD”)指定给元件。以后,您可以充分利用 AutoCAD Electrical toolset的功能创建特定于位置的 BOM 表和元件列表。
更改位置代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索位置代号。AutoCAD Electrical toolset将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的所有位置代号的列表。从该列表中拾取,以使用位置代号自动更新元件。
将简短的位置代号(如“PNL”和“FIELD”)指定给元件。以后,您可以充分利用 AutoCAD Electrical toolset的功能提取导线和电缆自/到报告以及特定于位置的 BOM 表报告。(例如,所有字段电缆的 BOM 表,所有 PNL 电缆的 BOM 表。)
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical toolset属性之外的所有属性。
