关于为 Unity Pro 输出 PLC 数据
“Unity Pro 输出”命令将以 Unity Pro XML 格式创建 Unity Pro I/O 变量文件 (.xsy)。您可以创建用于激活项目或激活图形的文件。AutoCAD Electrical toolset 建议您根据是选择输出用于项目还是用于图形对 XML 数据文件进行命名。默认文件名为“Projectname.xsy”或“Drawing filename.xsy”。
Unity Pro 输出文件从 PLC 图形及其各自的 PLC 符号生成。为确保在 Unity Pro 中正确地输入和编辑 I/O 变量文件,将在 PLC 图形中保留变量名和变量类型。变量名和类型在 Unity Pro 中定义,它们对双向更新是必需的。
注: 这些值保留在 PLC 模块上。如果您从图形中删除模块,则变量名和类型也会删除。
变量名和类型是为用于输入回 Unity Pro 的新 I/O 地址创建的。在 AutoCAD Electrical toolset 输入过程中,将基于模块上的可用 I/O 点填充其余的地址。这些其他的 I/O 点在输入到 AutoCAD Electrical toolset 时将接收变量名和类型。
变量名
采用地址字符串作为值。
变量类型
采用与模块上定义的其他 I/O 地址相同的类型。如果未在模块上定义 I/O 点,则使用布尔字符。
