为 Unity Pro 输出 PLC 数据的步骤
AutoCAD Electrical toolset Unity Pro 输出文件从 PLC 图形及其各自的 PLC 符号生成。变量名和类型保留在 PLC 模块上,以便文件可以输入回 Unity Pro。
  1. 单击“输入/输出数据”选项卡 “输出”面板 “Unity Pro” 查找
  2. 在“Unity Pro 输出”对话框中,选择创建用于项目或激活图形的输出文件 (.xsy),然后单击“确定”。
  3. 如果选择了项目,请选择要处理的图形,然后单击“确定”。
  4. 在“另存为”对话框中,指定文件名并单击“保存”。
    XML 文件包含 PLC I/O 地址和用于输入到 Unity Pro 软件的描述。
