使用计算程序添加散热器的步骤
可以使用加热计算程序(如 SOLAR COMPUTER Desktop)来确定以下各项:
此过程使用 BDH 格式的数据文件 (.dat) 定义在计算程序和 AutoCAD MEP 2027 工具集 中使用的可用散热器零件集。可以从散热器制造商网站下载 BDH 文件。
若要使用加热计算程序将散热器放置到 AutoCAD MEP 2027 工具集 图形中,请创建在加热计算程序和 AutoCAD MEP 2027 工具集 之间交换的数据文件。
使用 SOLAR COMPUTER Desktop,按照以下工作流将散热器放置到 AutoCAD MEP 2027 工具集 图形中。
  1. AutoCAD MEP 2027 工具集 中,为图形中要放置散热器的空间创建一个 gbXML(绿色建筑 XML)文件。请参见“输出图形信息以进行分析”。
  2. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,输入 gbXML 文件。
  3. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,输入描述可用散热器类型和尺寸的 BDH 文件。
  4. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,计算加热 AutoCAD MEP 2027 工具集 图形中每个空间所需散热器的类型、尺寸和数量。
  5. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,输出包含计算得出的散热器数据的 XML 文件。
  6. AutoCAD MEP 2027 工具集 中,输入 BDH 文件以创建所需的散热器零件类型和尺寸。请参见“创建自定义散热器零件”。
    注: 只有在将散热器放置到图形中后又想对其进行修改时,才应输入 BDH 文件。
  7. AutoCAD MEP 2027 工具集 中,输入 SOLAR COMPUTER Desktop 所创建的 XML 文件以将散热器放置到图形中。
