创建边界符号的步骤(AutoCAD Mechanical 工具集)
单击
“注释”选项卡
“符号”面板
“边界符号
查找
注:
仅 DIN、GB、JIS 和 ISO 绘图标准支持边界符号。
选择要向其附着边界符号的对象。
如果将符号附着到直线,请在绘图区域中指定引线的起点。
如果将符号附着到圆弧、圆、椭圆或样条曲线,请跳到下一步。
指定边界符号引线的第二个点,然后按 Enter 键。
提示:
如果将符号附着到圆弧、圆或直线,请在拖动光标时按 Shift+F(切换符号引线正交模式)以允许使用非垂直引线。
如果符号附着到直线,请移动光标,使引线近似垂直,然后沿显示的对齐路径进行追踪。
在“边界符号”对话框中,指定要求以及边符号在图形中的放置方式。
在“选项”下,要将符号设置为图形中所有其他边界符号的集合指示,请选择“定位为多数符号”。
在 ISO 13715:2017(E) 修订版中的“选项”下,选择以下选项之一:
为所有边定义
定义外部边
定义内部边
定位为多数符号,存在多个例外
定位为多数符号,存在一个例外
注:
除了“定位为多数符号”表示多个例外情况外,所有其他选项都是 ISO 13715:2017(E) 修订版中的新选项。
在“要求”下,执行以下操作:
要插入不具有特定数据的边界符号,请选择“允许未定义的尺寸”,然后单击“允许带毛刺或去除毛刺”或“要求使用退刀槽”。要定义方向,请从下拉列表中选择一个值。
在 ISO 13715:2017(E) 修订版中,要插入不带特定数据的边界符号,请在“要求”下选择“编号”值。若要定义方向,请选择以下位置之一:
未定义方向。
已定义的垂直方向
已定义的水平方向
已定义的垂直和水平方向
要设置边界符号数据,请在参数区域的上部框或下部框中输入边界符号值,或从下拉列表中选择值。
要在符号旁边显示标准更改,请选择“显示标准标签”。
要添加全周边指定,请单击“全周边”。
要显示指示值,请在“指示自”和“指示到”框中输入值。
注:
此选项仅在 ISO 13715:2017(E) 修订版中可用。
要指定边数,请在“边数”框中输入一个值。
注:
单击“确定”。
相关概念
关于边界符号(AutoCAD Mechanical 工具集)
相关任务
为边界符号创建多数符号的步骤(AutoCAD Mechanical 工具集)
使用符号库创建边界符号的步骤 (AutoCAD Mechanical 工具集)
编辑边界符号的步骤(AutoCAD Mechanical 工具集)
将符号附着到对象的步骤 (AutoCAD Mechanical 工具集)
从对象中拆离符号的步骤 (AutoCAD Mechanical 工具集)
删除引线线段的步骤 (AutoCAD Mechanical 工具集)
相关参考
用于处理符号的命令 (AutoCAD Mechanical 工具集)
