分析结果:连接
使用“连接”选项卡可查看排水系统中管道和渠道的单独分析。
对象导航和编辑
使用“缩放到对象”
工具来定位对象并更正任何图形问题,如连接、位置、对象类型、大小和高程。
使用“对象特性”
对话框来更新对象的任何参数问题。
名称
显示对象的名称。
状态
报告管道中的流量是“正常”、“超负荷”、“洪水风险”还是“洪水”,具体取决于上游连接点/雨水控制中的最大水位高程。
确定
。最大水位高程低于管道拱顶。
超负荷
。最大水位高程低于盖板高程,但高于管道拱顶。
洪水风险
。最大水位高程高于管道拱顶,但比盖板高程低洪水风险边际深度。
洪水
。最大水位高程高于盖板高程。
连接类型
显示连接类型。
从
显示上游对象连接(连接点或雨水控制)。
到
显示下游对象连接(连接点或雨水控制)。
上游盖板高程
显示连接上游端的盖板高程。
直径/高度
查看状态和流量深度时的参考参数。
上游管道内底
查看最大 US 水位高程时的参考参数。
最大上游水位高程
显示选定或显示的降雨事件在上游对象中达到的最大水位高程(高于基准高程)。
最大流量深度
显示选定或显示的降雨事件在连接中达到的最大水深(高于管道内底高程)。
排水量
显示通过连接排放的总水量。
最大速度
显示选定或显示的降雨事件中经过对象的最大速度。
流量/容量
(仅管道和渠道。)显示最大流入量与管道容量之比。管道容量使用曼宁系数 n 或 Colebrook-White 方程式来计算,并且基于管道满水条件。如果比率小于 1,则管道可以承载所有流量。如果比率大于 1,则超过了管道容量,可能会发生超负荷或洪水。
最大流量
显示选定或显示的降雨事件中经过对象的最大流量。
父主题:
查看分析结果的步骤
