分析结果:结构
使用“结构”选项卡可查看排水系统中排水结构(如检修孔)的单独分析。
对象导航和编辑
使用“缩放到对象”
工具来定位对象并更正任何图形问题,如连接、位置、对象类型、大小和高程。
使用“对象特性”
对话框来更新对象的任何参数问题。
名称
显示对象的名称。
状态
报告管道中的流量是“正常”、“超负荷”、“洪水风险”还是“洪水”,具体取决于连接点的最大水位高程。
确定
。最大水位高程低于管道拱顶。
超负荷
。最大水位高程低于盖板高程,但高于管道拱顶。
洪水风险
。最大水位高程高于管道拱顶,但比盖板高程低洪水风险边际深度。
洪水
。最大水位高程高于盖板高程。
类型
显示结构类型。
盖板高程
显示检修孔的盖板高程。
管道内底高程
显示连接点的管道内底高程。
最大高程
显示选定或显示的降雨事件在结构中达到的最大水位高程(高于基准高程)。
最大深度
显示选定或显示的降雨事件在结构中达到的最大水深(高于管道内底高程)。
最大流入量
显示选定或显示的降雨事件中到达结构的最大流入量(所有进水口总计)。这不包括旁路流入。
最大贮存量
显示选定或显示的降雨事件中结构中的最大体积,包括洪水量。
最大洪水量
显示选定或显示的降雨事件中的结构中超出高程或盖板高程上方的最大体积。
注:
只有检修孔会被洪水淹没。
最大流出量
显示选定或显示的降雨事件中离开结构的最大流出量(所有出水口总计)。
总排水量
显示选定或显示的降雨事件中经过所有出水口离开结构的总体积。
父主题:
查看分析结果的步骤
