分析结果:雨水控制
使用“雨水控制”选项卡可查看排水系统中雨水盆地(如池塘)的单独分析。
对象导航和编辑
名称
显示对象的名称。
状态
报告管道中的流量是“正常”、“洪水风险”还是“洪水”,具体取决于连接点的最大水位高程。
  • 确定。最大水位高程低于干舷高程(池塘顶部高程减去干舷深度)。
  • 洪水风险。最大高程低于池塘顶部,但在干舷以内。
  • 洪水。最大水位高程高于池塘顶部。
超出高程
查看状态和流量深度时,池塘顶部或雨水控制的参考参数。
管道内底高程
查看其他高程和深度时,池塘底部或雨水控制的参考参数。
最大上游高程
显示选定或显示的降雨事件在池塘中达到的最大上游水位高程(高于基准高程)。
最大下游高程
显示选定或显示的降雨事件在池塘中达到的最大下游水位高程(高于基准高程)。
最大平均值标高
显示选定或显示的降雨事件在池塘中达到的最大平均水位高程(高于基准高程)。
最大平均值深度
显示选定或显示的降雨事件在池塘中达到的最大平均水深(高于基准高程)。
最大流入量
显示选定或显示的降雨事件中到达池塘的最大流入量(所有进水口总计)。这不包括旁路流入。
最大贮存量
显示选定或显示的降雨事件中的池塘的最大体积,包括洪水量。
最大洪水量
显示选定或显示的降雨事件中的池塘的超出高程或盖板高程上方的最大体积。
最大流出量
显示选定或显示的降雨事件中离开池塘的最大流出量(所有出水口总计)。
总排水量
显示选定或显示的降雨事件中经过所有出水口离开池塘的总体积。
半排空时间
显示雨水控制以平均流出率(在最大深度和最大深度的一半处测量)从其最大深度排空到其最大深度的一半所需时间的测量值。
可用百分比
显示测量到超出高程的最大水位高程上方可用的雨水控制的总体积百分比。
