水平回归分析视景
水平回归分析视景可用于查看和优化生成的路线的数据。所检测到的几何形状是一种初始近似值,旨在作为回归分析过程中迭代优化的起点。
在水平回归分析视景中工作
通过水平回归分析视景,可以查看和增强所生成路线的结果。该视景将在“水平回归设置”对话框中显示
水平回归分析视景可调整大小且无模式。可以调整窗口大小以更好地适合工作空间,并在视景保持打开状态的同时继续在图形画布中工作。这使您能够使用拖放夹点或路线布局工具直接与画布中的路线交互。在画布中对路线所做的任何编辑将在水平回归分析视景中同时更新。此增强功能代表了回归工作流的重大进步,使您可以运用自己的工程专业知识和项目知识,通过即时视觉反馈以迭代方式优化最终路线形状。
以下工具可用于更好地导航和可视化数据。
图形
降噪数据
此滑块控制用于生成路线的平滑过滤器阈值。向左移动滑块可降低平滑效果,向右移动滑块可增强平滑效果。
启用 AI 增强检测
在传统回归分析与 AI 驱动的对齐检测之间进行切换。该 AI 模型为预训练模型,不会使用您的数据。
注: 切换算法时,新的检测算法将覆盖先前的对齐几何图形。
缓和曲线灵敏度
此滑块控制将缓和曲线模型拟合到已知数据时的灵敏度。向左移动滑块可提高灵敏度,向右移动滑块可降低灵敏度。
最大半径
为通过输入数据创建的曲线指定可接受的最大半径。
“最大半径”默认值:
  • 5000 米(公制)
  • 15000 英尺(英制)
水平回归分段图形
视景顶部的图形显示了水平回归路线的回归分段。此图形绘制了到桩号的曲率和半径数据。右侧的水平回归分段表包含分段数据。
水平回归的可见分段使用颜色编码表示方法:
  • 红色。相切
  • 蓝色。圆弧
  • 绿色。缓和曲线
将光标放置在分段上时,其当前数据信息将以工具提示的形式显示在图形顶部。选择一个分段将在右侧的水平回归表中突出显示其代表的行。
水平回归分段表
线段
显示水平回归分段类型:切线、圆弧或缓和曲线。
开始
显示水平回归分段的起点桩号。该值沿测量数据路线进行测量。
终点
显示水平回归分段的终点桩号。该值沿测量数据路线进行测量。
长度
显示水平回归分段的长度。
半径
显示水平回归分段的半径。
注: 切线将指定为“无穷大”。可以手动调整单个圆弧的半径值。
平均偏移
显示水平回归分段相对于其源图元的平均偏移。
注: 偏移量的计算方式为:从测量点到路线实体的最短垂直距离。如果无法确定该点与路线线段之间的垂直距离,则结果中偏移量将显示为“-”。
最大偏移
显示水平回归分段相对于其源图元的最大偏移。
水平回归点表
数据点
以生成回归点的顺序生成的连续编号。
桩号
显示水平回归图元中数据点的桩号。该值沿测量数据路线进行测量。
北距
显示与图元上的回归点距离最近的点的北距值。
东距
显示与图元上的回归点距离最近的点的东距值。
图元上的北距
显示水平回归图元的北距坐标。
图元上的东距
显示水平回归图元的东距坐标。
Offset
显示测量数据点与水平回归图元之间的距离。
偏移侧
显示回归点的哪一侧与水平回归图元有偏移。
水平导航器
它位于页面底部。它可以帮助您在路线上从左向右移动。
