提供此版本中包含的命令和系统变量的快速指南。
| 新命令 | 说明 |
| FORCESYNCHSTYLES | 如果 projSymbolStyle.dwg 文件的时间戳早于图形,则将图形与项目同步。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTISOCREATEDWF | 控制是否在生成 ISO 的过程中创建 DWF 文件。 |
| PLANTLINELISTMODE | 控制完成率指示器在“P&ID Modeler”中的可见性。 |
| PLANTORTHOSKIPUPDATE | 控制在更新 PLANTORTHOSILENTUPDATE 设置为 1 的单个正交图形时,正交视图的自动更新行为。 |
| PLANTSHAREDSUPPORTFILES | 控制协作项目中连接的支持文件的可用性。 |
| PLANTVAULTDOWNLOADPCF | 控制在下载 Vault 项目时是否下载所有 PCF 文件。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTORTHOKEEPVIEWSIZE | 控制在编辑正交视图时是否保持正交视图方向、比例和 OrthoCube 大小。 |
| PLANTORTHOPLANAROUTPUT | 控制在正交图形中切换到模型视图时,正交几何图形是投影到二维平面还是三维视图。 |
| PLANTORTHOUSEMODELXREFSTATES | 控制三维模型中的外部参照图形的状态是否在正交图形中保持不变。 |
| 新命令 | 说明 |
| CONTROLVALVE | 选择放入 P&ID 图形中的控制阀的阀体和促动器。 |
| CONVERTTOCONTROLVALVE | 在 P&ID 图形中将手动阀转换为控制阀。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| CURRENTPIDSPEC | 存储在 P&ID 图形中添加草图线时使用的当前等级库。 |
| CURRENTPIDSPECSIZE | 存储在 P&ID 图形中添加草图线时使用的当前管道尺寸。 |
| PLANTCONNECTECCENTRIC | 确定在替换为偏心变径管时是否将连接的零件调整为连接的偏心变径管。 |
| PLANTEDITALLNOZZLES | 确定在三维模型中单击组装型设备时是否启用“编辑管嘴”夹点。 |
| PLANTEQPALLACCESSORY | 确定在编辑设备时,是否将不带扩展数据的设备子零件显示为附件。 |
| PLANTEXTENDEDSUBSTITUTION | 确定在替换变径配件时是否显示扩展的选项。 |
| PLANTIGNORENESTEDLAYERS | 确定是否在“着色”视觉样式中显示三维嵌入式元件。 |
| PLANTISOTIMEOUT | 在 ISO 创建过程中控制超时值。 |
| PLANTLINELISTUSEGSF | 确定是否为 P&ID Modeler 启用快速着色模式以提高导航性能。 |
| PLANTORTHONOZZLEDIRECTION | 确定在“正交管嘴”列表中是将管嘴方向显示为管嘴附着端口还是管嘴端口。 |
| PLANTSNAPTOCONTENT | 确定三维对象捕捉应用到的对象。 |
| PLANTSYNCREPORTS | 确定报告文件是否应从本地缓存项目文件夹同步到云。 |
| PLANTUSEACTUATORHEIGHTWIDTH | 确定当阀体和促动器具有不同的单位时,是否使用存储在阀中的促动器高度和宽度。 |
| PLANTUSECURRENTSTYLEPROPS | 确定在使用 REGEN 或 SYNCHSTYLES 命令后,是将“使用当前设置”特性应用于现有图元,还是仅应用于新图元。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| SYNCASSETSTYLEMODE | 确定当 P&ID 对象与“项目设置”中定义的设置不匹配时是否保留图形样式和几何图形比例值。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTORTHOAECTOPMODEL | 确定 AEC 对象(包括但不限于在 AutoCAD Architecture 中创建的门、墙填充图案和梁)是否显示在正交图形中。 |
| PLANTORTHOCLIPMODE | 控制是否在正交图形中剪裁 AEC 对象。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTAUTOMAPPIPELINE | 控制三维模型中所有自动元件到 P&ID 管线的隐式映射。 |
| PLANTCOMPLEXRESIZE | 控制“特性”选项板中多个零件的调整大小行为。 |
| PLANTORTHOSILENTUPDATE | 控制 AutoCAD Plant 3D 中正交视图的自动更新行为。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT | 确定是否在 P&ID 中将注释样式显示到动态仪表。 |
| PLANTINSULATIONCOLOR | 控制保温层颜色。 |
| PLANTINSULATIONTRANSPARENCY | 控制保温层透明度。 |
| PLANTMLINEOVERRIDE | 当 P&ID 草图线型为多线时,控制颜色、填充颜色和线型。 |
| PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES | 确定在协作项目中创建等轴测图形时是否将相关 XML 文件上传到 Autodesk Docs。 |
| 新命令 | 说明 |
| PLANTORTHOSINGLELINEPIPING | 在正交图形中将选定管道显示为单线。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER | 控制保温层是显示在单个图层上还是与管道显示在同一图层上。 |
| PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY | 控制正交视图中的单线显示,而不会丢失指定的单线管道定义。 |
| PLANTREFRESHDCXREFS | 控制在使用 Desktop Connector 添加图形时是否检查最新版本并自动下载外部参照云图形。 |
| 新命令 | 说明 |
| PLANTPROJECTCOMPARE | 显示“项目比较”对话框。 |
| PLANTRECONCILEPROJECT | 更新 Plant 主数据库中的同步数据。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH | 控制将内容块放置到具有不同单位的项目中时,是否使用块的单位来缩放内容块。 |
| PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE | 控制将管道支撑放置到坡度管道上时是垂直放置还是与管道对齐。 |
| 新命令 | 说明 |
| PLANTAUDITDATABASE | 评估项目的完整性并更正协作项目中的错误。 |
| PLANTORTHOPIPEINSULATION | 在正交图形上创建保温层符号。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS | 控制循环外部参照是否显示在 BIM 360 的 LMV 中。 |
| PLANTORTHOINSULATIONMODE |
控制是否在正交图形中的 AutoCAD Plant 3D 管道对象上显示保温层。 |
