常见问题解答 - 加速 Revit 图形
本主题列出了有关加速 Revit 图形的常见问题解答。
加速图形的未来是什么?
我们正在对构成画布内 Revit 图形的每个组件进行增量重构或改进。最终,加速状态将成为新标准,Revit 看起来和正常一样,只是速度更快、在某些情况下更清晰,并且使用的硬件资源越来越好。我们不打算创建单独的加速视图或视觉样式类型。
加速图形基于 USD 意味着什么?这是否意味着我能够将 Revit 模型导出到其他应用程序?
不会,这并不意味着 Revit 将能够导出为 USD 文件格式作为这项工作的一部分。通用场景描述不仅是一种文件格式本身,而且是一种绘制场景的方法。USD 文件格式是一种类似于 XML 的格式,用于描述几何图形、标注、标题栏以及画布中可能显示的所有其他图形元素。但是,为了使 Revit 尽可能高性能,我们将优化 Revit 处理其数据的方式,而不是直接使用文件格式。由于进行了这些额外的优化,因此目前我们的路线图上没有将 Revit 模型直接导出为 USD 文件格式。
您能否澄清一下 Hydra 是什么以及它与 USD 的关系?
Open USD 是一个系统,用于创建、组织和读取三维场景的详细描述。它包括 Hydra 和 USD 模式。Hydra 是一种开源的高性能渲染架构,可高效渲染 USD 场景。USD 模式组织有关三维场景的信息,包括有关对象、属性和排列的详细信息。Hydra 可以使用 USD 文件作为输入,但它也可以解释其他类型的输入。这意味着 USD 描述和管理场景,而 Hydra 将该描述转换为高质量的视觉图像。换言之,就是 Revit 用来与渲染器“对话”的一种语言,然后渲染器将这些指令翻译给显卡,最终负责进行所有计算并将其显示在屏幕上。渲染器是一个组件,它获取 Revit 模型数据和其他画布内图形,并从中生成视觉图像,实质上是将场景的数学描述转换为您可以在屏幕上看到的图片,并考虑纹理、照明或已添加的任何其他视觉元素。
Autodesk 是否参与 USD 和 Hydra 开源项目?
是的,Autodesk 是 Pixar OpenUSD 项目的贡献者,特别是在 Hydra 渲染框架和 Storm 渲染器方面。请参阅此链接了解对 Storm 的最重要贡献的摘要,以及这篇博客帖子关于对 Storm 的 Vulkan 贡献。
我是否需要昂贵的显卡才能使加速图形正常工作?
否,加速图形遵循 Revit 的系统要求。
若要在使用加速图形时获得最佳体验,建议您使用 64 GB 的系统 RAM 和 8 GB RAM 的显卡。使用小于 4 GB RAM 的显卡会降低加速图形的优势。
如果我的计算机具有良好的游戏配置,加速图形是否适合我?
任何满足系统要求的显卡都可以正常工作。从 Revit 2023.1 开始,认证状态已替换为直接报告 DirectX 版本、Shader Model 版本以及系统上可用的 GPU 内存是否满足硬件加速要求。您可以在此处阅读有关硬件认证的更多信息。
使用集成显卡时,加速图形是否使 Revit 运行速度更快?
不建议使用此体验,因为集成显卡只适合显示基本图形。这包括简单的任务,例如:二维绘图和注释、复杂程度最低的基本三维建模、无需大量图形需求的查看和编辑中小型模型。
但是,当依赖集成显卡时,请确保将其配置为使用尽可能多的系统 RAM。请注意,此 RAM 也被在计算机上与 Revit 同时运行的其他软件和进程使用。
有关更多详细信息,请参阅此 Microsoft 论坛话题。
如果您的计算机同时具有集成显卡和专用显卡,请查看本文了解如何优化硬件以运行 Autodesk 软件。此外,您还可以进一步研究优化虚拟内存,尤其是交换文件并确保它存储在快速 SSD 或硬盘驱动器上。
这里还有一个建议,即确保在笔记本电脑上运行 Revit 时,无论何时执行图形密集型任务,请确保笔记本电脑已接通电源,以便所有硬件组件都能以最佳性能级别运行。
我的系统 RAM 大小对于利用加速图形是否重要?
对于任何硬件组件,就系统内存而言,还应满足基本系统要求并应遵循最佳实践以确保运行 Revit 的计算机上有足够的可用 RAM,以便所需的数量不会超过可用数量。
在多个视图中启用加速图形可能会增加内存利用率,因此建议增加容量。使用加速图形处理复杂模型时,建议使用 64 GB 或更大的系统 RAM。
使用加速 Revit 图形时,还需要了解其他哪些硬件?
除了显卡和系统 RAM 之外,还有中央处理器 (CPU)。加速 Revit 图形的一个重要优点是,它通过移动 GPU 上的操作来降低 CPU 上的负载。这使您的计算机可以更有效地运行其他进程。
有关硬件组件的更多相关指导,请参见此页面信息。
我在 Mac 上使用 Revit。我会感觉到加速 Revit 图形的好处吗?
我们目前不支持在 Parallels Desktop for Mac 或其他虚拟化解决方案上使用加速 Revit 图形。
关于加速 Revit 图形与 DirectX 11 或 12,我是否需要了解一些信息?
DirectX 11 的最低要求版本适用。更高版本也将按设计工作。当前,加速图形未利用 DirectX 12 的其他功能。
是否支持使用加速图形进行软件渲染?
目前没有,因此如果 Revit 未检测到显卡,此功能将不可用,但我们的路线图上包含提供软件渲染。
