分区和编号序列
范围中的图元(由过滤器选择)在分配的分区中编号。
视频:编号模板的分区
这些是根据在分区对话框中选择的参数值定义的。如果未定义分区或不满足指定的条件(例如,图元没有用于定义分区的参数值),则所有图元都将在名为 <未指定> 的同一默认分区中进行编号。
通常,房间按标高进行分区,或者在根据门所访问的房间为门分配编号时,房间编号用作分区。
定义编号分区
  1. 要定义分区,请在“编号选项”对话框中单击“分区”旁边的“编辑”。这将打开“分区”对话框。
    注: 在这里,您可以选择一个或多个参数来定义编号分区。具有相同参数值的图元被分配到相同的分区,并且它们的编号成为同一序列的一部分。
  2. 选中按参数值分区旁边的框。
  3. 在“选择参数来源”下拉列表中单击,然后选择要从中添加参数的“类别”。
    注: 如果用于编号模板的过滤器选择多个类别,则下拉菜单中的选项包括 <Common> - 所有类别共有的参数,以及 <All> - 显示所有类别的所有参数以及类别列表。对于某些图元类别,此下拉列表还会显示关联的类别(例如,“到房间”、“从门的房间”)。
  4. 从左侧列表中选择一个参数,然后单击箭头将其添加到右侧。或者,您可以双击左侧列的参数以添加到右侧。
  5. 要从分区中删除参数,请在右列中选择参数后,单击指向左侧的箭头。
  6. 单击“确定”接受更改并返回到“编号选项”。
请参见编号模板示例
修改编号序列
要打开该对话框,请在“编号选项”对话框中单击“编号序列”。或者,可以单击“属性”选项板中每个已编号图元编号参数旁边的“#”按钮,然后在所需模板的“编号序列”列中单击“编辑”。
搜索 - 使用此选项可过滤表中显示的分区。
分区 - 列出为此模板标识的编号序列的名称。对于尚未确定其分区的编号图元,该字段将显示 <未指定>。如果没有为模板定义分区条件,或者图元没有指定为分区条件的参数值,则可能会发生这种情况。
如果用于分区的参数是可编辑的,可以直接在分区字段中输入名称。这将应用于已编号并分配给该分区的所有图元。请务必注意,仅在新名称未被使用(唯一)或虽已使用但不会被更改(合并)时才可一次性更改多个划分名称。例如,如果您拥有 A、B 和 C 划分:
可以重命名划分
A 为 B,C 为 D A 与 B 合并,C 重命名为 D
A 为 D,B 为 D A 和 B 合并为新的分区 D。
A 为 D,B 为 E,C 为 F A、B 和 C 都被赋予新的唯一划分名称
A 为 C,B 为 C A 和 B 合并至 C
无法重命名划分
A 为 B,B 为 E A 被重命名为 B,但 B 也要被重命名
A 为 B,B 为 A A 和 B 都是目标名称,但它们也都要被重命名。
A 为 C,B 为 C,C 为 D A 和 B 合并至 C,但 C 也要被重命名
A 为 B,B 为 C,C 为 A A、B 和 C 都要被合并,但目标划分也要被重命名/合并
起始值 - 指定该分区中已编号图元的第一个编号。
使用中 - 显示分区中已编号图元的当前数值范围。当序列中存在一个或多个间隙时,以星号突出显示该范围。
删除间隙 - 当序列中存在一个或多个间隙时,变为激活状态。您可以选择包含间隙的多个行(分区),然后单击“删除间隙”。
计数 - 表示在该分区中指定的唯一编号总数。如果启用匹配,则此数字将小于图元总数,因为某些图元将匹配并获得相同的数量。
