加速图形工作流
在模型的特定视图中启用加速图形。
使用加速图形以更快的方式缩放、平移或旋转模型。到达关注区域后,在这些加速视图中,您可以进一步创建新项目或进行更改。
除非在 Revit 的当前任务中启用,否则新视图和现有视图不会处于加速模式。使用加速图形不会以任何方式修改模型。加速状态在 Revit 任务之间处于关闭状态,并且在保存或关闭模型时不会保存。
启用加速图形的步骤。
  1. 打开视图。
  2. 单击屏幕工具栏上的控件以启用加速图形模式。
    注: 对于此选项,必须启用加速图形模式并启用屏幕工具栏。有关其他信息,请参见:启用/禁用加速图形。
  3. 可选:在视图上单击鼠标右键,然后选择“加速图形”。
  4. 激活后,视图将显示彩色边框。
通过从屏幕菜单、快捷菜单中禁用加速图形模式、关闭视图或关闭模型,可退出加速图形模式。
